Słaby hamulec przód ?
barti-11
Liczba postów: 3
Witam, chciałbym się przywitać bo jestem tu nowy. Posiadam od kilku dni simsona s51 i mam pytanko. Wymieniłem linkę hamulca, szczęki hamulcowe, rozpierak szczęk lekko obraca się w bębnie i pomimo regulacji nie mogę uzyskać dobrej skuteczności hamowania. Nie wiem co może być tego powodem stąd pytanie do was o pomoc co dalej robić w tej kwestii ? Czy simson wogóle posiada skuteczny hamulec czy jest to raczej rodzaj spowalniacza. Liczę na waszą pomoc
Pozdrawiam
05.04.2020 14:58 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,598
RE: Słaby hamulec przód ?
Simson ma raczej spowalniacze. Skuteczność spowalniania powinna się polepszyć kiedy szczęki dotrą się z bębnem.
05.04.2020 15:33 |
barti-11
Liczba postów: 3
Przejechałem na nowych szczękach około 50 km i chyba faktycznie jest coś lepiej ale dalej mnie to nie zadowala. Czy istnieje jakiś sposób na polepszenie hamowania w simsonie pod kontem wymiany szczęk na lepsze albo coś w tym stylu ?
05.04.2020 15:42 |
HoeronixHD
Szczęki hamulcowe ZT-Tuning, nie wiem czy są dostępne dalej w polsce, ale najlepsze jakie miałem
05.04.2020 19:40 |
bomBer
Liczba postów: 941
Ja tam nie narzekam na hamulce w Simsonie. Może masz już zużyty bęben? W takim wypadku nowe szczęki nie pomogą
05.04.2020 20:51 |
barti-11
Liczba postów: 3
Dziękuje! A czy wiesz może jaka powinna być średnica niezużytego bębna co bym sobie zmierzył i wyjaśnił sprawę ?
06.04.2020 17:51 |
HoeronixHD
Cholibka, jak znajdę książkę Wernera to ci napiszę.
06.04.2020 19:12 |
bomBer
Liczba postów: 941
Nie koniecznie musi chodzić o wytarcie bębna. Może też tak być, że np bęben jest taki "wyząbkowany" i też hamować nie będzie
06.04.2020 22:06 |
Paul S.
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 473
Piszesz ,że wymieniłeś też rozpierak szczęk hamulca - możliwe ,że wkręciłeś dźwignie hamulca w złym miejscu na wieloklin rozpieraka i nie ma wystarczającej siły napięcia linki. (Spróbowałbym zdjąć dźwignie z rozpieraka i zamontował o ząbek niżej) W razie problemów z napięciem linki na bęben możesz użyć kleszczy). Powinien być tylko minimalny luz na rączce hamulca.
Edit:
Prosto z książki E.Wernera - Optymalna średnica szczęk hamulca wynosi 124,6 mm ( Na przykład gdy średnica wynosi 123,6 mm po założeniu uprzednio przekładek o grubości 1 mm należy zastosować blaszki o grubości 2 mm a średnica będzie wynosiła 124,6 mm.
Średnica wewnętrzna bębnów hamulcowych wynosi 125 mm , ale na temat tolerancji i ich zużycia nie znalazłem informacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.04.2020 23:01 przez Paul S..)
06.04.2020 22:39 |
