Splanowana głowica
Simsonmaniacc Offline
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 126
Splanowana głowica
Witam mam mały problem gdy splanowałem głowice w simie, simsona przymuliło tzn. nie jest już tak czuły na gaz bo wcześniej to aż na koło rwał a teraz jest tępy no i mniejsze max obroty na biegu ma jak by go cos trzymało zyskał tylko tyle że cięzej go udusić po splanowani.. Wiecie co może być tą przyczyną że jest mniej dynamiczny i ma mniejsze max obroty ( na biegu)?
11.05.2015 20:23
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
RE: Splanowana głowica
Jakie masz wyprzedzenie zapłonu?
12.05.2015 14:55
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 126
Normalne zapłon jest ustawiony książkowo i chodzi bez zarzutu nic nie przestawiane gaźnik też co do tego chyba będzie jakiś gorszy problem silnik już parę dobrych km ma zrobione splanowałem by zwiększyć moc przy zdjęciu głowicy tłok w cylku ma delikatny luz na boki. A dziś zrobiłem nim około 5km na v-max chodził bez zarzutu tylko tak jak mowie wolniej sie zbiera mniejsze v-max, po ostygnięciu około po 2h odpaliłem i ścisło tłoka na wolnych obrotach odpaliłem 2 raz i znowu to samo pyka bez gazu a tu nagle sciska tłoka nie wiem co jest odczekałem 10 min odplaiłem i chodził nic sie juz nie działo jeździł!!
Pls na piszczcie co go boli co mu jest ? Czemu jest mniej dynamiczny i ma mniejsze v-max ? Niby kompre ma większą ale nie poprawia to osg jedynie cięzej go udusić do tego ten tłok łapie jak jest zimny....
12.05.2015 15:39
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,256
Reputacja: 28
Tłok łapie jak jest zimny? To jest raczej wbrew logice, bo tłok się rozszerza pod wpływem temperatury. Tłok nie może mieć luzów, musisz zdjąć cylinder i zobaczyć w jakim jest stanie tłok i gładź cylindra. Nie wiem czy był sens robić to planowanie, może najpierw trzeba było sprawdzić stan cylindra.
BikePics
12.05.2015 15:55
Daw8 Offline
Pojazd: Yamaha DT80
Liczba postów: 111
Za mała komora spalania pewnie = za duża temp. spalania
Audi 80 B2 '79
12.05.2015 17:18
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
(12.05.2015 15:55 )JarosPL napisał(a):  Tłok łapie jak jest zimny? To jest raczej wbrew logice, bo tłok się rozszerza pod wpływem temperatury. Tłok nie może mieć luzów, musisz zdjąć cylinder i zobaczyć w jakim jest stanie tłok i gładź cylindra. Nie wiem czy był sens robić to planowanie, może najpierw trzeba było sprawdzić stan cylindra.
Dokładnie jak kolega wyżej pisze. Możesz mieć wcześniejszy wybuch w komorze i dlatego łapie muła. Dodatkowo, po co planować w Simsonie głowicę? Nie lepiej było po prostu dać uszczelkę, nawet trochę sylikonu i równomiernie dokręcić? Mogłeś nawet papierem ściernym zetrzeć nierówności, ale planowanie to jest aż dziwna sprawa, tym bardziej że w 50cmm.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
13.05.2015 10:44
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 126
Teraz to ja już wogule nie wiem co mu się dzieję, byłem na przejaszcze dłuższej moto postawiłem po około 10 min od zgasznie sima zapaliłem dałem gazu v-max na 1 i 2 i ścisło tłoka tak że aż koło mi zablokowało myślałem że się zatarł były juz ciemno a odpalic sie go nie dało bo kopnik był jak przyspawany po odczekaniu do rana tez był przyspawany ale po kilku szrpnieciach noga kopa działa normalnie tzn. odblokował sie i pali ludzie coo muu jest?
13.05.2015 14:29
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Reputacja: 142
Tłok masz chujowy i łapie go jak się rozgrzeje. Po prostu weź kup nowy tłok, cylinder do szlifu albo kup nowy konkretny zestaw. Odczekałeś kilka godzin, tłok zmniejszył swoją objętość i jest ok, tylko znowu chwile pojeździsz i będzie to samo.
JACKMOTORS.PL
13.05.2015 14:49
Daw8 Offline
Pojazd: Yamaha DT80
Liczba postów: 111
Po planowaniu tłok się topi pewnie Szczerbol Kup ten tłok, byle lepszy.
Audi 80 B2 '79
13.05.2015 17:18
JarosPL Offline
Reputacja: 28
I w sumie głowice tez pasowało by dać inna.
BikePics
13.05.2015 19:44
  Uszczelka pod głowicą simson PiekarzPaola 9 774 20.08.2019 22:49
Ostatni post: Deadthive
  Uszczelka pod głowicą (czy potrzebna?) michal750 4 520 10.08.2019 16:22
  głowica Rother 4 956 25.03.2016 20:32
Ostatni post: Rother
  głowica SR50 jizu 23 4,213 13.05.2011 20:29
Ostatni post: asterix838
  Głowica Koksiur 12 3,773 11.03.2011 21:56
Ostatni post: jizu
