Odpowiedz
Sprzęgło PROBLEM!!!
skrzydlaty9 Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 79
Reputacja: 11
Sprzęgło PROBLEM!!!
Witam, ma taki problem. Stałem w korku na luzie i chciałem wrzócić jedynkę wcisnołem sprzęgło i jedynkę nagle coś strzeliło i zgasł. Wrzóciłem na luz i odpaliłem go wcisnołem sprzęgło ale nie wysprzęgla do końca jakoś dojechałem do domu, rozebrałem go i zaóważyłem że jedna strona sprzęgła wysówa się bardziej niż druga, i koło na sprzęgle bardzo cięzko chodzi. Docisk jest cały czy to możliwe, że jedna strona się wyrobiła albo straciła swoje właściwości na jednej stronie?
13.12.2011 23:30
Mechanior :)
Pojazd: Simson s51/70
Liczba postów: 1,858
Reputacja: 120
RE: Sprzęgło PROBLEM!!!
a jaki masz luz na klamce? Mi tez sie wysuwa jedna str bardziej. Rozdup je i zobacz czy zadna tarcza nie pekla ani zadna przekladka nie jest falowana
13.12.2011 23:59
skrzydlaty9 Offline
Liczba postów: 79
Reputacja: 11
Klamka tak jakby się luźniejsza zrobiła.
14.12.2011 16:43
Boda SR60 RR Offline
Pojazd: Simson Sr60
Liczba postów: 231
moze gwint na napinaczu, albo i kulka, tarcza tez mogla
Simson SR60 sedesowiec
rok 1987
poj. 60ccm 4 kanałowy
18 ząbków
v max nie osiągnieta Wink
4 biegi
12 Volt
Szybka 4 dlugie swiatła Smile
15.12.2011 23:55
ELECTRONIC Offline
Pojazd: SIMSON S 51
Liczba postów: 22
Reputacja: -1
1.Postaraj się ustawic luz na klamce.(luz od 2mm-3mm).
2.Wyreguluj tą śrubkę za tym czarnym korkiem.
Taka moja porada.
16.12.2011 22:10
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 766
Reputacja: 9
sprawdź docisk. albo czy kosz się nie poluźnił..
17.12.2011 20:34
skrzydlaty9 Offline
Liczba postów: 79
Reputacja: 11
Mi się wogule jedna strona nie wysówa. Ja myślę że to docisk, ale nie jest pęknięty jest tylko trochę pofalowany.Kolega mi jutro do szkoły przyniesię całe dobre i zobaczę czy to napewno sprzęgło czy popychacz tego sprzęgła.
18.12.2011 19:09
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 766
Reputacja: 9
mogło coś tam się też połamać no nie wiem wszystko po kolei ;d
19.12.2011 16:29
zglinuś :D Offline
Pojazd: Simson Sr 50/1 c
Liczba postów: 19
Docisk jest chyba do dupy , ale sprawdź wszystko .
11.01.2012 20:36
Odpowiedz
  simson sprzęgło się slizga i kopka waldek0917 1 39 12.05.2012 19:35
Ostatni post: Marcin1996
  problem z dwójką kamil96 6 87 09.05.2012 16:06
Ostatni post: Szymq3
  Dziwny problem dawid4141 14 168 07.05.2012 22:44
Exclamation Problem z Simsonem "Dławi się" banan 10 147 07.05.2012 19:01
  Dziwny problem Kaczorey 10 183 06.05.2012 13:42
Ostatni post: dieselek_xD
