Sprzęgło
matt135 Offline
Liczba postów: 18
Sprzęgło
Cześć mam pewien kłopot z sprzęgłem , otóż po wciśnięciu biegu oraz klamki sprzęgła i po lekkim podniesioniu tylnego koła zamiast stać w miejscu to się obraca , regulowalem sprzęgło ,dźwignia z tą sprężynka jest pod kątem prostym klamka ma z 3-4 mm luzu i nie wiem czy to wina nieprawidłowej regulacji czy coś do wymiany , śruba do regulacji sprzęgła przy klamce próbowalem kręcić i naciągać u popuszczać i nie dawało to rezultatu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.07.2018 19:17 przez matt135.)
06.07.2018 19:10
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
RE: Sprzęgło
Reguluj sprzęgło przy silniku. Jak będzie pod mniejszym kątem niż 90stopni to nic złego mu się nie stanie. Może po prostu linka się wyciągnęła i jest dłuższa względem pancerza niż na początku.
07.07.2018 11:22
matt135 Offline
Liczba postów: 18
RE: Sprzęgło
Nic to nie dało , dalej po wciśnięciu sprzęgła i wbiciu biegu koło się obraca i jeszcze jedynka ciezko wchodzi czy mogą to być popychacze? Jeżeli tak to jak się je wymienia?
21.07.2018 20:02
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Sprzęgło
Żeby je wymienić musisz zdjąć dekiel sprzęgła, odkręcić ten talerzyk i wyciągnąć popychacze (dwa długie i jeden krótki) najlepiej magnesem na jakiejś rurce. Sprawdź przy okazji czy kosz nie ma luzów lub czy cały wałek się nie rusza. U mnie to powodowało ciągnące sprzęgło i bardzo wąski zakres regulacji. Żeby nie ciągnęło musiałem tak naciągnąć linkę że ślizgało się prawie całkiem co uniemożliwialo jazdę.
Pomogłem? Zostaw plusa!
21.07.2018 22:04
matt135 Offline
Liczba postów: 18
RE: Sprzęgło
Jaki talerzyk ? Bo nie bardzo rozumiem , sprzęgło i cały kosz wymieniałem z ponad dwa lata temu i własnie nie mogę ogarnąć gdzie te popychacze są i jak je wymienić
22.07.2018 19:04
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
RE: Sprzęgło
O ten talerzyk mi chodziło.
[Obrazek: CfVfvr-PwuKk_-kNH2z9W0Tg-L0IEy3xBx9Vecse...w1920-h970]
Po odkręceniu go możesz wyciągnąć popychacze z wałka sprzęgłowego. Tak jak mówiłem sprawdź luzy kosza i wałka.
23.07.2018 00:20
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
RE: Sprzęgło
Zacznij od ściągnięcia dekla, mogła się nawet nakrętka poluzować, tarcze z przekładkami mają sztywno siedzieć na wałku, jeżeli nie to właśnie ta nakretka, druga sprawa - mogły spuchnąć tarcze, po wciśnięciu klamki muszą dać się rozdzielić śrubokrętem, u Ciebie może to nie być takie oczywiste bo nie wiesz czy sprzęgło prawidłowo reaguje na wciśnięcie klamki, zaczął bym od sprawdzenia śruby regulacyjnej, która znajduje się centralnie w pierwszym od zewnątrz talerzyku. Sprawdź też czy kosz nie puścił na nitach, wyciąg go I dookoła sprawdź czy nie gdzieś coś nie jest wyżej albo niżej, po naprawie koniecznie go zdystansuj.
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
23.07.2018 07:55
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,517
RE: Sprzęgło
jeśli stoisz w miejscu z wciśniętym sprzęgłem na biegu i simek ci nie ciągnie to jest ok,dzieje się tak gdy olej jest gęsty i samoczynnie napędza tylne koło gdy jest w powietrzu,to normalne
23.08.2018 21:15
  Ciągnie sprzęgło Simsonmaniacc 4 903 05.08.2022 22:09
  Ciągnie sprzęgło Arek67 5 849 03.07.2022 16:44
  Sprzęgło Bobek1822 13 1,872 24.03.2022 17:36
Ostatni post: Raakieta50ccm
  Simson Duo Sprzegło BOCIAN85 17 2,231 04.03.2022 05:18
Ostatni post: BOCIAN85
  Sprzęgło S51 Arek67 9 1,422 11.08.2021 20:07
Ostatni post: polsky166
