24.10.2012, 14:55
Mam problem ze sprzęgłem po naciśnięciu Simson dalej jedzie co może się dziać ?? Proszę o pomoc .
24.10.2012, 14:55
24.10.2012, 15:40
Wyreguluj sprzęgło na lince, dokręć kosz sprzęgłowy, a jak nie, to wymień tarcze sprzęgła.
24.10.2012, 15:41
Tarcze do wymiany albo spróbuj podciągnąć jeszcze sprzęgło.
http://simsony.info/Thread-Simson-S51-1-89-by-bykuu93 Simson S51/1; 2006 - 08.03.2014
http://simsony.info/Thread-bykuu-mz-S80-4-Comfort Simson S80/4 Comfort; 06.09.2015 - 01.06.2017 Volkswagen Touran; 2.0/140KM - 06.03.2016 - http://simsony.info/Thread-KTM-640-SUPERMOTO-motoandrey KTM 640 SM 27.10.2016 -
24.10.2012, 16:15
wystarczy że je podciągniesz tam gdzie jest ten korek przy klapie oleju ten środkowy odkręć weź klucz 10 na "grzechotke" lekko popuśc nakrętkę i wtedy ta śrubka która jest na śrubokręt płaski troche wkręć i przykręć tą nakrętkę porządnie
24.10.2012, 18:03
Wielkie dzięki ,będę próbował regulować a jak nie to odkręcę dekiel i zobaczę co się dzieje
24.10.2012, 18:15
Najpierw powinieneś spróbować naciągnąć linkę, a później sprawdź kosz czy dokręcony. U mnie tak było i wystarczyło naciągnąć linkę bardziej. Pozdrawiam!
24.10.2012, 19:15
to już robiłem ale i tak był luz na sprzęgle , Dzięki Wzajemnie
