Sr brak świateł przód i tył
rafii-24 Offline
Liczba postów: 36
Witam.złozyłem simka po remoncie i dzisiaj ogarnąłem instalację elektryczną.Po poskładaniu okazało się że nie mam ani światła przód ani tył.Postojowka działa, stop działa.Brak klaksonu.Nie wiem czy to wcześniej działało bo kupiłem simka nie na chodzie bez aku.zlozylem kable dokładnie jak wczesniej. Czy ma znaczenie że nie są podłączone kable od silnika(te od iskrownika) ani cewka zapłonowa???Silnik leży obok.
23.02.2018 18:41
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Sr brak świateł przód i tył
Światła w Simsonach mają oddzielną cewkę, więc bez podłączenia kabli z cewki do stacyjki i odpaleniu silnika nic nie będzie świeciło. Jeśli chcesz to sprawdzić to podłącz akumulator do stacyjki ale w miejsce cewki świetlnej.
Pomogłem? Zostaw plusa!
23.02.2018 18:49
rafii-24 Offline
Liczba postów: 36
A czy to też się tyczy klaksonu? Bo jak podłącze na krótko to dziala a jak przez przycisk to juz nie
24.02.2018 15:41
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Klakson jest brany z akumulatora po przełączeniu stacyjki na 1 lub 2 pozycję. Podłącz bezpośrednio do przycisku i dopiero sprawdzaj. Najlepiej skończ remont ogarnij elektrykę wg. schematu i dopiero sprawdzaj czy coś działa czy nie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.02.2018 17:05 przez Grzegrzyk.)
24.02.2018 17:05
HubertSimson Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 40
Pewnie kabel przy stacyjce ci się odlutował
02.03.2018 11:14
  Zapłon DE a żarówka przód SR co mogę? bombelm7 23 3,018 12.11.2021 15:47
Ostatni post: bombelm7
  Brak świateł i klaksona (Simson S51) klopino66 2 1,075 20.08.2019 22:51
Ostatni post: Deadthive
  Cewka świateł 12V platynki Diablo 6 1,734 03.04.2019 07:16
  Podłączenie świateł po zmianie platyn na CDI przemek97pl 7 1,833 08.03.2019 14:18
  Naklejka na przełącznik świateł krótkie/długie kaspol3 9 3,885 12.02.2019 01:08
Ostatni post: Sirkondzio
