Światła z akumulatora
Fruler Offline
Liczba postów: 158
Reputacja: -1
jak podłączyć wszystkie światła do akumulatora ? bo mam zapłon vape i mam zarąbiste ładowanie bo teraz mam podłączony pod cewkę światła ,a akumulator ładuje się ciągle bez potrzeby.
03.10.2017 13:38
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
RE: Światła z akumulatora
A jaką miałeś oryginalną wersję instalacji: 6V czy 12V?
03.10.2017 23:25
Fruler Offline
Liczba postów: 158
Reputacja: -1
mam zapłon vape więc przerabiany. 12 V
nie pomożecie ???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.10.2017 15:12 przez Fruler.)
04.10.2017 17:32
Fruler Offline
Liczba postów: 158
Reputacja: -1
dzięki jak zwykle bardzo pomocni jesteście..
06.10.2017 20:31
(06.10.2017 20:31 )Fruler napisał(a):  dzięki jak zwykle bardzo pomocni jesteście..
Ładowanie nie wyrobi przy wszystkich światłach z aku a to dlatego że na wolnych obrotach ładowanie jest znikome.A skoro Ci gotuje aku to masz uszkodzony regulator napięcia albo źle podłączony
01.11.2017 18:49
Grego525 Niedostępny
Pojazd: Simson & Honda
Liczba postów: 76
@jaroslaw97 Z reguły to nikt nie jeździ na wolnych obrotach, a po minucie stania na "czerwonym" przecież akumulator nie zdechnie..
Dużo ludzi ma 'wszystko z aku' na DE i LFK, a to (chyba) niższa klasa niż Vape.
@Fruler Wystarczy wiedzieć jak płynie prąd stały. Na odległość nikt nie pomoże, tym bardziej jeśli masz przerabianą instalację. Miernik w łapę, chwila myślenia i przełożenie kilku kabelków i masz wszystko z aku.
Cylinder - 90/4/2/2 by Grego525 + tłok Meteor
Gaźnik - Amal 21T + dysza 80
Zapłon - Ducati Energia + stator LFK
Wydech - SP04 + kolanko fi32
Skrzynia - 5b long
Zębatka zdawcza - 17z
Spalanie - ... l/100km
Przyspieszenie 0-50km/h - ...
Prędkość max - ...
Zasięg na jednym zbiorniku - ...
11.11.2017 17:13
(11.11.2017 17:13 )Grego525 napisał(a):  @jaroslaw97 Z reguły to nikt nie jeździ na wolnych obrotach, a po minucie stania na "czerwonym" przecież akumulator nie zdechnie..
Zawsze stoisz minutę na światłach i zawsze jeździsz powyżej średnich obrotów?Sam nie masz a się wypowiadasz ,a ja mówię że nie wyrobi! Godzina w mieście,korku albo wolnej jazdy i po aku !!!Do tego dochodzi światło stopu i kierunki.
25.11.2017 17:15
Liczba postów: 76
Cytat:Sam nie masz a się wypowiadasz ,a ja mówię że nie wyrobi!
Nie mam, ale miałem. Zapłon DE, akumulator 4Ah, żarówka HS1 z przodu, STOP na ledach, kierunki 4x10W. Przez dwa lata działało. Ale jak Ty mówisz, że nie wyrobi, to ja nie mam zamiaru więcej się z Tobą przedrzeźniać. Ani tu, ani w innych tematach.
Skrzynia - 5b long
Prędkość max - ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.11.2017 01:22 przez Grego525.)
28.11.2017 01:20
Liczba postów: 3,464
Wyrobi bez problemu, zwłaszcza jak da ledy w kierunki i tylną lampe.
28.11.2017 07:41
(28.11.2017 07:41 )jaro5 napisał(a):  Wyrobi bez problemu, zwłaszcza jak da ledy w kierunki i tylną lampe.
Oprawy nie mają homologacji na ledy ,ani też gotowe,tanie,dostępne w JM itp. oprawy z ledami się nie nadają bo są bez homologacji.A z homologacją kosztują sporo kasy.
10W w kierunkach i gdy się jedzie pod słońce pojazd z tyłu,za nami nie widzi kierunków bo mają za słabe żarówki,to samo dotyczy stopu.Wszystkim bym dowody rejestracyjne pozabierał za tego typu przeróbki!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.12.2017 18:32 przez jaroslaw97.)
10.12.2017 18:30
  Cewka ładowania i światła stop sr50 matias03al 9 313 Wczoraj 16:59
Ostatni post: matias03al
  Słabe światła na wolnych obrotach micrac91 8 514 26.05.2022 11:04
Ostatni post: micrac91
  Światła DE szczupak404 3 1,031 17.12.2021 23:22
  Odpalanie bez akumulatora Simsona bombelm7 2 909 06.12.2021 12:08
  H4 oraz światło z akumulatora matt135 3 1,018 27.05.2021 09:38
