13.05.2016, 20:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.05.2016, 17:28 przez DominiqrLi.)
Witam, dzisiaj wymieniałem żarówkę w świetle stop na nową (6V 21W BA15s GLÜWO) miejsce na światła postojowe zostawiłem puste czy to może być przyczyną iż światło stop się nie zaświeca ? Zastanawiam się również czy powinienem przekręcić kluczyk na pozycję drugą jeżeli nie mam akumulatora.
Dodam że przednie światło działa bez problemu, a kabelki jak sprawdzałem są w porządku.
PROBLEM ROZWIĄZANY:
Podłączyłem kabel od cewki zasilającej stop do listwy połączeniowej a z drugiej strony kabel + od tylnego stopu.
Takie proste a straciłem ok.6 godzin na to
PROBLEM ROZWIĄZANY:
