Światło przednie się lekko żarzy
Dawid212
Liczba postów: 146
Witam mam problem, dostałem od kolegi zapłon, bez cewki ładowania wymieniłem cewke ładowania, a że mialem też tą dużą 42W świetlną od przednich świateł to też ją założyłem, bo tamta wyglądała tragicznie.
Niestety światło z przodu nie świeci tak jak powinno, tylko lekko się żarzy po dodaniu gazu.. Cewka sprawna 100%, światlo jak podłączam na krótko do aku to świeci bez problemu. O co może tu chodzić?
"Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..."
06.06.2019 08:18 |
bomBer
Liczba postów: 876
RE: Światło przednie się lekko żarzy
Dobrze podłączone??
I Czy mi się wydaję, czy cewka 42W nie występuje, tylko są dwie po 21W jeśli jest EWR
06.06.2019 11:47 |
Dawid212
Liczba postów: 146
Podłączone wszystko jest tak jak powinno.
Tą cewke mam https://www.jackmotors.pl/oldtimer/cewka...mson-plitz
I jest ona sprawna bo przedwczoraj na starym zapłonie świeciła nornalnie, kabel by był przerwany ? Wątpię
06.06.2019 15:12 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,216
Cewka 42W zasila przednie światło, tylną pozycyjną i żarówkę licznika
Mój endurak
06.06.2019 16:17 |
Dawid212
Liczba postów: 146
Tzn. że żarówkę licznika(licznika nie mam), tylne pozycyjne muszę do tej cewki podłączyć?
Wcześniej chodziło mi światło na niej bez problemu mimo że przylutowałem tylko do niej kabel od świateł.
06.06.2019 17:19 |
IFA_1988
Liczba postów: 720
Może spróbuj:
1) odłączyć kabel idący od tej cewki do stacyjki
2) podłączyć do niego na krótko żarówkę (np. 21W) i zobaczyć czy już na wolnych obrotach świeci
Sprawdź jeszcze miejsce lutowania drutu do kabla, czy dobrze trzyma.
Masz dostęp do multimetru?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.06.2019 18:10 przez IFA_1988.)
06.06.2019 18:06 |
bomBer
Liczba postów: 876
Sprawdź czy magneto nie ociera o cewkę
06.06.2019 23:40 |
Dawid212
Liczba postów: 146
Problem dalej nie rozwiązany, lecz wiem co zrobić by zaczęło normalnie świecić.
Ogólnie pod stykiem pod którym powinny być przednie światła podpięte nie świecą, świecą zaś normalnie pod stykiem pod którym są podłączone tylne światła, i jak tylne odłączone to przednie świecą normalnie, a gdy podłączone tylne(oczywiście pod inne styki próbuje) to przednie tylko się żarzy.. Odłączam tylne świeci normalnie.. O co może chodzić?
08.06.2020 14:42 |
bomBer
Liczba postów: 876
Czyli stacyjka do wymiany?
08.06.2020 19:30 |
IFA_1988
Liczba postów: 720
Z którego schematu korzystasz?
Jaki to oryginalnie był Simson? Z którego roku?
O którym styku piszesz:
Dawid212 napisał(a):pod stykiem pod którym są podłączone tylne światła
o 58?
08.06.2020 19:50 |
