Teleskopy-lagi przednie Simson S51
luki213 Online
Liczba postów: 60
Dzisiaj skręcając koło przednie zauważyłem a raczej wyczułem mały luz na główce ramy. Poluzowałem górna nakretke i dolną troszkę dokrecilem. Dokrecilem górna i luz mniejszy ale kręcąc kierownica czuć kulki jakby były jajowate, poluzowałem znowu górna nakretke i troszkę poluzowałem dolną myśląc że może za mocno dokrecilem i znowu to samo. Luzu brak ale czuć jakby kulki były jajowate. Wg. Was bieżnie i wianki do wymiany czy jeszcze można to podratować?
Druga sprawa. Luzu na główce już nie mam tylko te kulki przeskakujące ale szarpiąc za lagi jest luz. Nie wiem jak duży 1-2mm, trudno określić. Raczej tak nie powinno być. Teraz pytanie do Was.
Czy można to naprawić we własnym zakresie w garazu?
Czy trzeba i czy można je regenerowac?
Czy trzeba wymienić na nowe?
Jeśli trzeba i można je regenerowac to prosiłbym Was o namiary kto takie coś dobrze i w rozsądnej cenie naprawia. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Jak długo trwa taką regeneracja? Jaką żywotność mają regenerowane lagi?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.01.2022 19:20 przez luki213.)
13.01.2022 19:18
Liczba postów: 585
RE: Teleskopy-lagi przednie Simson S51
Klasyczny objaw wyrobionych łożysk główki ramy: Przy próbie skasowania luzów nakrętką sztycy pojawiają się opory w ruchu kierownicą i taka jedna specyficzna pozycja (środkowa) w którą kierownica "wpada", do której "dąży"
Pomoże tylko wymiana łożysk główki ramy - kulki i bieżnie.
Luzy na lagach w simsonach to częsty przypadek. W 99% są wyrobione golenie, a jak na złość to właśnie rury są dostępne tanio, a golenie jakieś 700zł. Regeneracja nie jest wiele tańsza, ale widziałem na allegro oferty jakby ci zależało.
Jest jeszcze opcja wstawić widelec od chińczyka, albo lagi od yamahy rg 80 - częsta praktyka w simsonach.
13.01.2022 19:46
luki213 Online
Liczba postów: 60
Qwet znalazłem coś takiego. Będą pasować?
https://allegro.pl/oferta/rury-slizgowe-...1442531072
Są jeszcze rury. Komplet 700zl. Chińskie 260zl za kompletne tylko trzeba podać wszystkie wymiary.
17.01.2022 16:42
Liczba postów: 585
O popatrz, fajna cena, ale co do ich jakości się nie wypowiem bo nie mam na ten temat wiedzy. Jednak gdybym musiał u siebie wymienić, to jest duże prawdopodobieństwo, że sam bym je kupił.
A rury jako tako się nie zużywają bo są z o wiele twardszego materiału niż golenie. No chyba że przy dzwonie - wtedy trzeba wymienić bo wygiętych nie da się naprostować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.01.2022 20:14 przez Qwet.)
17.01.2022 20:07
luki213 Online
Liczba postów: 60
W JM 840zl kompletne firmy SWH z mocowaniem pod zacisk. Trochę lepiej się opłaca ale jak pomyślę że tysiak w przednie teleskopy to mam załamke. Będę próbował szukać może ktoś mi je zregeneruje.
18.01.2022 00:23
maras52 Offline
Pojazd: Kumbajn Grubski
Liczba postów: 195
Można pokombinować i użyć części rowerowych* Wink Dokładniej to tulei ślizgowych, kwestia tylko podtoczenia w goleniach. W sumie mam nowe lagi i czyste golenie może sie sam skusze Biggrin
* https://activia.sgl.pl/cena/czaci-zamien...-30mm/1887
Zdravim =MRS=
[Obrazek: logo.png]
Elektronika Cyfrowo-Analogowa / Elektryka <- PRIV
Deore i wincyj nie trzeba Szczerbol
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.01.2022 00:34 przez maras52.)
18.01.2022 00:33
luki213 Online
Liczba postów: 60
To się skuś jak najszybciej i napisz co z tego wyszło. Rozmawiałem z gościem co regeneruje takie teleskopy to powiedział że te aluminiaki zwykle to się wymienia, drugi zaś by się podjął ale nie ma czasu i nie jest pewny czy nie będą przeciekać.
18.01.2022 00:41
maras52 Offline
Liczba postów: 195
(18.01.2022 00:41 )luki213 napisał(a):  To się skuś jak najszybciej i napisz co z tego wyszło... nie jest pewny czy nie będą przeciekać.
Łooo Panie u mnie to zejdzie Szczerbol2 są ważniejsze rzeczy w życiu Wink piździk to u mnie odskocznia od codzienności, takie gówno co można pogrzebać bez obaw o smród Szczerbol
Co do niepewnego ciaproka co tam ma ciec ?! Jak całość uszczelnia uszczelniacz i uszczelka od spodu (masłuje masło Szczerbol ) Od razu widać że zbywa petentów.
Zdravim =MRS=
[Obrazek: logo.png]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.01.2022 01:17 przez maras52.)
18.01.2022 01:16
Liczba postów: 1,443
Reputacja: 23
Od spodu lepiej dać olejoodporny oring zamiast tej gumki, u mnie po roku stania w pokoju zaczęło się pocić. Gumka spróchniała
Mój endurak
18.01.2022 01:18
maras52 Offline
Liczba postów: 195
(18.01.2022 01:18 )HoeronixHD napisał(a):  Od spodu lepiej dać olejoodporny oring zamiast tej gumki, u mnie po roku stania w pokoju zaczęło się pocić. Gumka spróchniała
Owszem Wink dlatego u siebie dałem silikonowy
[Obrazek: IMG_20200904_222438.jpg]
Zdravim =MRS=
[Obrazek: logo.png]
18.01.2022 01:21
  Teleskopy SR50 nesketm 11 776 21.06.2021 22:20
  Lagi simson SKYLEX 5 1,134 10.10.2018 17:43
  Lagi simson SKYLEX 4 1,019 20.04.2018 16:12
Ostatni post: HaXbOx
  Światło przednie Fruler 7 1,161 18.09.2017 06:59
  Jak sprawdzić lagi w S51 ? jaroslaw97 3 1,102 10.09.2017 20:14
