Tendencja do przerywania/gaśnięcia na wolnych obrotach
Mechaniur Offline
Pojazd: s51b4 6v
Liczba postów: 9
Cześć. Simson s51b4 6v platynki. Ostatnio przeprowadzalem remont ramy który trwał 1.5 tygodnia, z racji takiej ze silnik stal w garazu w ktorym pracowalem, przeczyscilem gaźnik, aby uniknąc wszelkiego syfu. Od tej pory borykam się z problemem, mianowicie simson pali nawet ładnie (czasami występuje problem ze musze go pokopać) natomiast wkręca się ładnie na obroty, vmax rozwija spokojnie, ale na wolnycych przygasa/gaśnie, oczywiście nie dzieje się to odrazu lecz w różnych momentach. Tak jak mowilem gaźnik czyscilem i regulowałem tzn paliwo zgodnie z słupkiem, 1.5 obrotu i iglica na środkowym. Kranik czysciutki i drożny. Swieca kolor taki jak powinna, podmienialem nawet z swieca z dzialajacego simsona. Fajki tez podmienialem i nic nie dalo. Tak samo kondensatory. Cewka butelkowa na ta chwile podmieniona na nowa co nie przynioslo efektu. Platynki wyczyszczone i nasmarowane. Jeden kabelek z zaplonu mial przerwana izolację więc go zaizolowalem aby nie bylo przebicia lecz bez skutku. Dzis zauwazylem na cewce zaplonowej pare zwoi bylo przytartych więc rozdzielilem je i polakierowalem lakierem bezbarwnym do paznokci, z skutkiem takim ze nie zmienilo to kultury pracy silnika.Odnośnie iskry, jest silna i równa. Silnik po remoncie 300km temu. Przed remontem ramy chodzil jak żyleta. Zakładam problem z ukladem dolotowym, lecz pomysly mi się kończą. W teori sprawdzilem wszystko od góry do dołu. Liczę na was.
24.02.2019 22:44
Liczba postów: 746
Reputacja: 32
RE: Tendencja do przerywania/gaśnięcia na wolnych obrotach
Silnik ma dobry kontakt z masą?
Przewody od masy mają dobry kontakt z ramą?
Nie przyciąłeś nigdzie kabli między przerywaczem a cewką?
Próbowałeś jeździć ze ściągniętą gumą od gaźnika?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.02.2019 23:05 przez IFA_1988.)
25.02.2019 23:03
Mechaniur Offline
Pojazd: s51b4 6v
Liczba postów: 9
Silnik jak i rama mają dobry kontakt, nawet powiem ze lepszy niz przed remontem. Nigdzie kabli nie przyciąłem a jezeli chodzi o filter powietrza to jest czysty. Ogólnie problem a zarazem i nie problem ,bo rozwiązałem problem, lecz sam nie wiem co mogło mieć większy wpływ na to. Wyczyściłem głowice z nagaru oraz opaliłem świecę nad zapalniczką i simson trzyma obroty.
26.02.2019 16:54
Mechaniur Offline
Pojazd: s51b4 6v
Liczba postów: 9
Dobra chyba delikatnie się przeliczyłem. Posprawdzam i wieczorem dam raport czy faktycznie to co wyżej opisałem dało coś.
26.02.2019 18:11
Mechaniur Offline
Pojazd: s51b4 6v
Liczba postów: 9
Dobra a więc tak. To co robiłem wczoraj dało efekt na ok. 1.5km, simson chodził sobie z 10 minut na wolnych pod obciązeniem i ani nie przygasł więc stwierdziłem ze po problemie, zauważyłem ze wtedy lepiej reagował na śrubkę od obrotów, lecz problem wrócił. Zauważyłem również ze łatwo mu przygasnąc/zgasnąc pod obciązeniem. Jakieś inne pomysły ?
26.02.2019 21:31
przemek97pl Offline
Pojazd: simson s50
Liczba postów: 8
Przerwa na swiecy ? Jak z poziomem paliwa w gazniku?
27.02.2019 00:49
Mechaniur Offline
Pojazd: s51b4 6v
Liczba postów: 9
Przerwa dobra. Iskra równa i silna. Poziom paliwa zgodny z słupkiem, kolor swiecy kawa z mlekiem. Zajrzę dziś w zapłon na odpalonym silniku. Nie pierwszy raz spotykam sie z takimi przypadkami w simsonie. Raz sprzedali mi zablokowane platynki.
27.02.2019 15:34
Mechaniur Offline
Pojazd: s51b4 6v
Liczba postów: 9
Dostrzegłem drobne iskrzenie między platynkami sporadycznie zdarzające się. Oprocz tego zastanawiam się nad kupnem nowej świecy oraz sprawdzeniu simmera od strony sprzęgła.
28.02.2019 14:03
Mechanik Offline
Liczba postów: 92
Simering bym wykluczył, chyba nie kopci? Swiece mocno polecam bosch WR7BC
28.02.2019 23:12
Mechaniur Offline
Pojazd: s51b4 6v
Liczba postów: 9
Tez chciałem bosha ,ale nie mieli to kupiłem iskre. W tym momencie to ja biore wszystko pod uwagę takze wiesz. Świeca nic nie dała więc tutaj głowię się czy to juz nie czas na cewke zapłonową. Sprawdziłbym ją w jakiś pewny sposób aby nie robić sobie niepotrzebnych wydatków.
01.03.2019 17:52
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 989 22.06.2021 21:55
Ostatni post: matthew3212
  Przerywanie na wysokich obrotach Krystianb 1 468 03.09.2020 18:56
  Simson gaśnie ma wolnych obrotach. wasyl622 13 1,379 17.08.2020 20:10
Ostatni post: wasyl622
  Simson sr50 pali tylko na wysokich obrotach vexer16 1 623 10.09.2019 19:54
Ostatni post: Adamw336
  dławi sie na wolnych obrotach Simsonbiały50 3 595 01.08.2019 20:57
Ostatni post: Wrymbrym
