Tiuning simsona s51
kolin09 Offline
Liczba postów: 18
Tiuning simsona s51
witam wszystkich chciałem was zapytać co myślicie o tym zestawie http://allegro.pl/wal-cylinder-s60-mza-g...78440.html a i jeszcze do tego kosz sprzęgłowy sportowy czy będę musiał coś zmienić w simsonie
31.03.2015 18:59
michalo37 Offline
Pojazd: simson s77/6/3
Liczba postów: 105
Reputacja: 15
RE: Tiuning simsona s51
Cylinder zwykłe 60/2 - nic lepsze niż 50ccm.Najlepszy zestaw jaki złożysz, nie wyżyłowany,dobry vmax i przyspiecha:
http://www.jackmotors.pl/cylinder-simson...id-79.html - cylinder 60/4 i tłok wyb.drugi (2p toczony)
http://www.jackmotors.pl/lozyska-silnika...d-153.html - Łożyska silnika SKF C3
http://www.jackmotors.pl/wal-korbowy-sim...d-245.html - wał sportowy MZA
http://www.jackmotors.pl/uszczelki-silni...-1374.html - uszczelki silnika
http://www.jackmotors.pl/gaznik-simson-a...-1206.html - gaźnik AMAL 19mm
I to jest dobry zestaw a nie ten z allegro zwykłe 60/2 MZA (marna jakość)
Do tego przerabiasz oryginalny tłumik na AOA1/2/3 albo Sp04 i śmigasz i masz kilka koni więcej (no nie wiem około 6-7KM gdzie 50ccm ma 3,7KM a zwykłe 70ccm ma 5,3KM) Biggrin
Pomogłem - daj +
Aktualny set/plany
-70/6/3 mza by Jack/77/6/3/2M barikit + vforce3
-Wał ZT-Tuning 50-70cc sport
-Sprzęgło ZT 6tarcz,zębatka 12z
-spawak 10200rpm/spawak 11000rpm platek
-Łożyska SKF C3, wału C4, igiełkowe SKF sport, simeringi NJK
-LFK/Polini Digital (am6)
-Mikuni 24mm
Jak zrobię remont i optykę to będzie temat na forum Biggrin
31.03.2015 19:16
Snake Offline
Pojazd: s51/1 E
Liczba postów: 925
Reputacja: 15
Jezeli chcesz.zakladac zwykle.60 to musisz tylko kupic.cylinder i to tak naprawde wszystko. oczywiscie ciut wieksza dysza.w.gazniku
Simson s51/1 E 1990r.
Simson s51/1E- 22.05.2012r-
Części na sprzedaż-KLIKNIJ
31.03.2015 19:20
kolin09 Offline
Liczba postów: 18
a jeżeli chciałbym cylinder 70 cm to kartery do robienia
31.03.2015 19:25
Snake Offline
Pojazd: s51/1 E
Liczba postów: 925
Reputacja: 15
Tak do roztoczenia.
31.03.2015 19:28
kolin09 Offline
Liczba postów: 18
a to pasuje do s51 http://www.jackmotors.pl/cylinder-simson...-2264.html
bez toczenia
a i czy te sprzęgło sportowe dać
a to lepsze będzie http://www.jackmotors.pl/cylinder-simson...d-779.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.03.2015 19:46 przez kolin09.)
31.03.2015 19:29
michalo37 Offline
Liczba postów: 105
Reputacja: 15
Lepszy 60/5/3M ale jak nie masz tyle kasy to zwykle 60/5/3 Smile
Oczywiście że pasuje ale do tego cylindra gaźnik Amal 21mm,sprzęgło na 5 tarczach (co do kosza to jak chcesz to sportowy ale podobno się lamią) i najlepiej tłumik spawak na 9500rpm ( jak cie stać to jest na JM.pl platekracing s60 9500rpm) i chyba tyle Smile aha i w wyb.tloka wybierz toczony.
Co do cyla to bardzo fajny secik jak na 60ccm Smile
Pomogłem - daj +
Aktualny set/plany
-Mikuni 24mm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.03.2015 21:55 przez michalo37.)
31.03.2015 21:54
Podziękowania: kolin09
kolin09 Offline
Liczba postów: 18
dobra taki secik:
cylinder 60/5/3 http://www.jackmotors.pl/cylinder-simson...-2264.html
Gaźnik amal 21 http://www.jackmotors.pl/gaznik-simson-a...d-334.html
sprzęgło http://www.jackmotors.pl/sprzeglo-simson...d-130.html
spawak http://www.jackmotors.pl/tlumik-platek-r...-3345.html
01.04.2015 07:33
michalo37 Offline
Liczba postów: 105
Reputacja: 15
Tylko pasowałoby wał zmienić na ten z wypełniaczami albo jeśli ten co masz (jeśli DDR a nie inny) oddać do regeneracji i wymienić łożyska wału przynajmniej na nowe SKF/FAG/Koyo C3 i możesz śmigać tylko tłok pamiętaj wybierz 1p toczony i docieraj na dobrym oleju i bogatej mieszance dbając o temperaturę silnika przez około 300-400km (wystarczy tyle i się dotrze już dobrze).Aha no i jeździj spokojnie a czasem dawaj mu w pizde żeby się przyzwyczaił i miał potem pełną moc Szczerbol Pozdrawiam Smile
Pomogłem - daj +
Aktualny set/plany
-Mikuni 24mm
01.04.2015 07:42
kolin09 Offline
Liczba postów: 18
a i jeszcze ten wał korbowodowy jaki wybrać który z tych jest najlepszy
http://www.jackmotors.pl/wal-korbowy-sim...d-244.html
http://www.jackmotors.pl/wal-korbowy-sim...-3483.html
a i jeszcze uszczelki
a i widziałem na yt https://www.youtube.com/watch?v=7gyAKnSoxE8 pod filmem jest napisane że tłok po przeróbkach i dospawane żeberka nie musze tego robić co nie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.04.2015 17:54 przez kolin09.)
01.04.2015 17:37
  tiuning raptowny56 41 5,861 03.11.2013 00:55
Ostatni post: Chlebek
