Tłok do 60/4 ?S51
Tłok do 60/4 ?S51
Czy tłok MZA 2p da radę w 60/4? Raczej nisko strojony,okno,kanały zrobione pod standardowy wydech by ciągnął od samego dołu i był elastyczny,na trasy. Ewentualnie potem zmiana na fi 32-czy po dostosowaniu cyla pod wydech standard nie pogorszę osiągów zakładając fi ? Olej półsyntetyk Castrol. Tak wiem BR...bleble ale jest to nie wysilony set a BR też dzwoni i w zestawie dostałem MZA.
26.12.2016 00:44
Liczba postów: 3,441
RE: Tłok do 60/4 ?S51
Wytrzyma mza.
Sfazuj krawędzie okien i będzie dłużej,,nie dzwonił,,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.12.2016 01:39 przez jaro5.)
26.12.2016 01:38
(26.12.2016 01:38 )jaro5 napisał(a):  Wytrzyma mza.
To jest MK2. Jeszcze go nie rozpakowałem,tak wyszło. Pewnie ma sfazowane. Jest zrobiony pod wydech standard 28/36. A jak bym chciał zmienić na fi 32 ,czy nie pogorszę osiągów,czy ta przeróbka nie ma wpływu na fi32 ?
Gdybym miał ten cyl ze spawakiem itp. to wtedy bym musiał dać coś lepszego niż MZA? Ze względu na wyższe obroty itp. Pytam z ciekawości
26.12.2016 02:17
adasio Offline
Liczba postów: 160
Ty niemasz wysoko strojonego więc nie trzeba zmieniać tłoka. Jeśli chodzi o fi32 to poprostu będzie go lepiej opróżniać jeśli masz wydech pod 32 mm, według mnie lepiej zrobić aoa2 bo to jest bardziej elastyczny set.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.12.2016 02:27 przez adasio.)
26.12.2016 02:24
(26.12.2016 02:24 )adasio napisał(a):  Ty niemasz wysoko strojonego więc nie trzeba zmieniać tłoka. Jeśli chodzi o fi32 to poprostu będzie go lepiej opróżniać jeśli masz wydech pod 32 mm, według mnie lepiej zrobić aoa2 bo to jest bardziej elastyczny set.
MK2 ma 35/26 a ponieważ nie chcę spawaka to JM zrobił dla mnie 36/28. Czyli tłoka innego nie muszę kupować bo się wysoko nie wkręci. Wydech w cylu jest 32 mm. Mam wydech standardowy,prawie nowy i dlatego pytałem czy w przyszłości można zmienić na fi32 przy takiej wysokości okien,żeby sobie nie pogorszyć.Czy ewentualnie polepszy to na tyle że warto wydać te 250zł na fi32 ?Huh
aoa2- między innymi skrócenie maksymalnie kolanka.Mam enduro i pytanie jest takie-czy warto przerobić mocowanie tłumika by wydech maksymalnie przesunąć w stronę cyla/kolanka by kolanko było jak najkrótsze?Obecnie kolanko wchodzi około 2 cm w tłumik,ale tego prostego odcinka zostało jeszcze sporo i gdybym przerobił mocowanie i maksymalnie skrócił to kolano,powiedzmy obciął 5cm,bo tyle powinno iść czy wpłynie to na osiągi.Czy też nie pogorszę gdy kolano będzie zbyt krótkie?Dotyczy obecnego wydechu fi28
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.12.2016 02:54 przez jaroslaw97.)
26.12.2016 02:36
adasio Offline
Liczba postów: 160
Tłoku nie musisz zmieniać chyba że nonstop piza gaz, ale przy tym strojeniu to raczej do normalnego użytkowania chcesz. Jak masz nowy wydech to się nie opłaca jak już to samo kolanko zmienić na 32mm i aoa2 i będzie miód Biggrin
26.12.2016 02:48
Powyżej dałem foto o co mi chodzi.Tylko wtedy muszę przerabiać mocowanie tłumika by maksymalnie skrócić kolano
(26.12.2016 02:48 )adasio napisał(a):  Tłoku nie musisz zmieniać chyba że nonstop piza gaz, ale przy tym strojeniu to raczej do normalnego użytkowania chcesz. Jak masz nowy wydech to się nie opłaca jak już to samo kolanko zmienić na 32mm i aoa2 i będzie miód Biggrin
Ale kolano 32 nie wejdzie w wydech 28mm. Migomatu nie mam itp.Confused
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.12.2016 02:57 przez jaroslaw97.)
26.12.2016 02:55
adasio Offline
Liczba postów: 160
Zapomniałem ja u siebie mam tak jak w aoa3 tylko bez skracania tego kolanka. A wydech ma takie dwa nacięcia (tulipan) i wciskasz ewentualnie podgrzej powino ci wejść. Ty masz enduro to ja bym się skupił na zmianie tylko kolanka i przerobieniu wydechu a skracanie bym darował.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.12.2016 03:23 przez adasio.)
26.12.2016 03:19
W tłumik 28mm nie wcisnę kolana 32mm,to po 2mm na stronę więcej.
26.12.2016 11:59
adasio Offline
Liczba postów: 160
To zostało Ci zrobić aoa2 tylko bez skracania kolanka pod cylindrem i powino być ok.
26.12.2016 13:55
  Simson 70/4/3 tłok zRider 1 643 16.06.2020 02:43
  Simson tłok zRider 3 868 27.03.2020 18:49
  Cylinder i tłok 50cm ole123 1 812 17.12.2019 21:40
  Tłok TheVejkeN 5 1,254 22.06.2019 12:27
Ostatni post: TheVejkeN
  Hipotetycznie puchnący tłok Diablo 4 1,043 25.05.2019 17:23
