12.11.2015, 22:21
Dio też dobry tłok Xd Ale do seryjnych 70 bez spawaka D 3 tłoki zjadło jak się jeździło na org wydechu to jeszcze ale tylko spawaka założyłem odrazu ring flutter
12.11.2015, 22:21
13.11.2015, 17:44
A co myślicie o pierścieniach z black'a do tłoka mza? Czy to mija się z celem
13.11.2015, 18:10
(12.11.2015, 22:21 )kudybka napisał(a): Dio też dobry tłok Xd Ale do seryjnych 70 bez spawaka D 3 tłoki zjadło jak się jeździło na org wydechu to jeszcze ale tylko spawaka założyłem odrazu ring flutter Naucz się regulować silnik, bo to jest głównym winowajcą zatarć. (13.11.2015, 17:44 )onikS napisał(a): A co myślicie o pierścieniach z black'a do tłoka mza? Czy to mija się z celem W zwykłym tłoku (ddr/mza) inaczej jest rozwiązany zamek na tłoku. Więc ta opcja nie przejdzie. Elvis2am - 13-02-16:49 napisał(a):-- Ryj to twoja mama ma i ty jesteś dziecinom
13.11.2015, 20:13
miejmy nadzieje że black 1p wytrzyma przy moim 70/6/3 Tłok od hondy dio wytrzymał 400 km przy 70/4 i aoa1 przy non stop zapierdal^niu, docierałem pierwsze 50km potem to maneta w opór, cylek nie przytarty, tłok też
Setup:
Cylinder 70/4 REJSZING Tłok BLACK RACING 1P Amal 21T Ducati energia Zębatka 14z Kosz sprzęgłowy s51 Sprzęgł 4t + docisk 1.6mm + wzmocnione popychacze sprzęgła Spawak v-max nieznany Napewno powyżej 70=docieranie
07.05.2016, 21:39
Mam za sobą pierwsze kilometry na tłoku Black Racing (60/2 po usprawnieniach) i mogę już co nieco powiedzieć. Póki co przejechałem 90 kilometrów i było to 90 kilometrów za dużo - kultura pracy tego tłoka jest poniżej krytyki. Po pierwszym odpaleniu dzwonił na wolnych tak masakrycznie, że od razu mi się ciśnienie się podniosło. Najgorszy jest jednak ring flutter który uniemożliwia jakąkolwiek jazdę z większą prędkością niż 60km/h (17z). Jestem mega zwiedziony, spodziewałem się dużo więcej, tym bardziej, że kosztuje 70 zł więc mam prawo wymagać. Po 90 kilometrach nie wytrzymałem i założyłem stary tłok MZA po przebiegu przeszło 12 000 i co? Cisza. Nawet na docieraniu zbiera się ochoczo z palcem w dupie do 70km/h gdzie BR strzelał jak popie***lony. Od siebie NIE POLECAM.
07.05.2016, 23:40
Aż tak zle? Czekam na ten tłoczek od 2tyg, i niewiem czy go brać ;D Ludzie go podobno chwalą, ale czy tłok z MZA toczony 2p nie byłby dobry? A napewno lepszy od zwykłego?
08.05.2016, 08:13
Pewnie słaba sztuka mi się trafiła. To nie zmienia jednak faktu że 70zł wywaliłem w błoto a dodam, że zamontowałem już bardzo dużo tłoków MZA i nigdy nie miałem takich problemów. Osobiście nie kupie już tego bubla więcej jeżeli mam znów ryzykować 70zł.
godzix - Jeżeli jakiś seryjny cylinder to nawet bym do toczonego nie dopłacał; jedynie dokupiłbym lepsze zabezpieczenia tłoka. Nigdy nie oszczędzałem zbytnio tłoków MZA, docierałem dynamicznie i po 10 000 tłoki wyglądają jak wyjęte z pudełka. Dobry olej + regulacja i będziesz jeździł jeździł i jeździł.
Chyba nie tylko ja trafiłem na bubla: https://www.youtube.com/watch?v=y1ip4euPrr0 -> Film nie mój, ale praca na wolnych niemalże identyczna jak u mnie po założeniu i nie, nie był to luz łożyska główki : )
09.05.2016, 15:29
Tak więc lepiej dołożyć i kupić meteora
Jaka dysza do pwk 21 oko racing 70/4 | Sołtys | 0 | 1,486 |
09.06.2018, 15:23 Ostatni post: Sołtys |
Platek Racing 60 a 70 | sm0k01 | 13 | 5,142 |
19.05.2016, 23:50 Ostatni post: sm0k01 |
Polecacie tłoki Mza.? | Smuxeer | 16 | 10,064 |
27.01.2014, 16:12 Ostatni post: pypu140 |
Tłoki (gotowanie, odchudzanie itp) | szymbor | 12 | 8,364 |
23.01.2013, 01:11 Ostatni post: szymbor |
Tłoki od Innych motocykli | DonElton | 10 | 5,448 |
13.02.2011, 18:26 Ostatni post: Bester |
