Tłumik 32mm
wlodek
Liczba postów: 11
Tłumik 32mm
Witam, stoję przed zmianą wydechu i myślę żeby założyć wydech 32mm i mam pytanie czy coś to da przy 60/2? Planuje też niedługo przeróbkę na 60/4 + porting. Lepszy będzie zwykły 32mm czy C32?
28.10.2018 12:48 |
Simson3k
Liczba postów: 161
RE: Tłumik 32mm
Przy 60/2 nic nie da jeszcze pogorszy. Do 60/4 polecam Sp04.
Simson 80/4MK2
DPR 21mm
Ducati Energia
4B Seria
28.10.2018 14:51 |
wlodek
Liczba postów: 11
RE: Tłumik 32mm
Czemu pogorszy?
28.10.2018 15:12 |
Paul S.
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 475
RE: Tłumik 32mm
Z własnego doświadczenia wiem ,że w zwykłym 60/2 pogorszy osiągi. Oryginalne cylindry są dosyć nisko strojone co dobrze funkcjonuje z oryginalnym wydechem. Fi 32 jest dedykowany do 60/4 - 60/4/3 itp wysokoobrotowców co daje kopa w wyzszych partiach obrotów. Do 60/2 lepiej zrób AOA1. Skróć kolanko tam gdzie wchodzi w tłumik- różnica odczuwalna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.10.2018 21:16 przez Paul S..)
28.10.2018 21:11 |
Grzegrzyk
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Tłumik 32mm
A w jakich okolicach 32 na rezo? Przy swoim silniki chciałem w miarę rozciągnięte rezo i w średnich partiach obrotow (ok 8tyś). Myślę że wtedy pogodziłbym osiągi z przyjemnością z jazdy i wytrzymałością zestawu. (plan to 60/4, DPR 21 wał DPR skok seria, skrzynia 5b krótka (żeby na pewno się dokręcał, chyba że lepiej długą i kombinować z zębatką).
Pomogłem? Zostaw plusa!
28.10.2018 21:34 |
Simson3k
Liczba postów: 161
RE: Tłumik 32mm
Fi32mm ma rezo między 7000-8000RPM. Dziura przed rezo na 4B jest. Grzegrzyk nie polecam tego wydechu do 60/4 nie dokręci ci się. Wlodek chodźby dlatego ,że 60/2 strojone na 5500-6000 tak samo wydech przy 7000 60/2 chce odlecieć w kosmos gdzie przy Fi dopiero się zaczyna...
Simson 80/4MK2
DPR 21mm
Ducati Energia
4B Seria
28.10.2018 22:06 |
Grzegrzyk
Liczba postów: 423
RE: Tłumik 32mm
Jeśli poprosiłbym o dopasowanie cylindra do konkretnie 32 to pewnie było by dobrze. W większości słyszałem dobre opinie o dopasowaniu 60/4 i fi32. Ten wydech mi się też podoba bo chce zachować oryginalny wygląd i spawaki by trochę przeszkadzały.
28.10.2018 22:23 |
Simson3k
Liczba postów: 161
RE: Tłumik 32mm
Tak indywidualnie pod wydech jak najbardziej. Większość ma masówki z JM i zachwalają FI a realia są takie ,że na 4B dokręca się do 70kmh i koniec.
Simson 80/4MK2
DPR 21mm
Ducati Energia
4B Seria
28.10.2018 22:24 |
Grzegrzyk
Liczba postów: 423
RE: Tłumik 32mm
Za dopasowanie pod wydech liczą więcej? Czy standardowa cena? Oczywiście mówimy o 60/4 MK2 jeśli to ma znaczenie. Będę musiał zebrać więcej opinii na ten temat.
28.10.2018 22:29 |
Simson3k
Liczba postów: 161
RE: Tłumik 32mm
Najlepiej napisać do pana Jacka ,bo szczerze nie mam pojęcia
Simson 80/4MK2
DPR 21mm
Ducati Energia
4B Seria
28.10.2018 23:34 |
