Tylnia żarówka od świateł mruga
Simsonmaniacc Offline
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Witajcie w swoim s51 nw co sie podzialo przez okolo 3 lata nie mialem zadnego problemu ze światłami a ostatnio pojezdzilem na swiatlach po dziurach i w tylniej lampie mi teraz żarówka raz mruga raz swieci a raz nie wcale i sie zalaczyc niechce, przednia jest okk wymienilem zarowke i dalej to samo na 6v 5w germany bo instalacja to 6v co to moze być nw czy nie przez to ze ost jezdzilem po deszczu jak padal i mylem go myjka, aha bym zapomnial sprawdzilem kable w lampie i sa okej dobre sa styki
21.06.2018 22:50
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Tylnia żarówka od świateł mruga
Styki na wsuwki to nie wszystko. Wyjmij żarówkę i oskrob oprawkę (blaszkę na dole i boczne). Sprawdź też czy żarówka siedzi ciasno. Jeśli nie to dognij dolną blaszkę i ewentualnie boczne. Napisz później co z tego wyszło.
Pomogłem? Zostaw plusa!
21.06.2018 22:55
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
(21.06.2018 22:55 )Grzegrzyk napisał(a):  Styki na wsuwki to nie wszystko. Wyjmij żarówkę i oskrob oprawkę (blaszkę na dole i boczne). Sprawdź też czy żarówka siedzi ciasno. Jeśli nie to dognij dolną blaszkę i ewentualnie boczne. Napisz później co z tego wyszło.
A więc tak, zrb tak jak mówiłeś oskrobałem oprawkę tą blaszkę i boczne również, natomiast co do żarówki siedzi ciasno nawet bardzo... Trochę poprawiło świeci dobrze nie mrugając ale jak trzymam równe obroty np. gazując albo, gdy Simson chodzi bez gazu na światłach.. Natomiast gdy przygazowuje energicznie kilka razy i poszczam z gazu żarówka dalej mruga ( a nie jak powinna mocniej świecić i przygasać tak jak rb przednia)
Mruga jak spada napięcie i jak rośnie również też natomiast gdy już jest równe jest okej .... Sprawdzałem też miernikiem przewody, bez gazu jest coś ponad 3V, a na gazie rośnie do ponad 6V..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.06.2018 21:52 przez Simsonmaniacc.)
22.06.2018 21:51
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Masz możliwość podesłać jakiś filmik. Na pewno pomoże w diagnozie problemu.
22.06.2018 22:15
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Nw czy dam radę nagrać filmik, może jtr spróbuje ale tak na chłopski rozum wykluczając tylną lampę może kable w schowku coś są złe i słabo przewodzą chociaż też je sprawdzałem (prąd ze stacyjki i masę od żarówki tylnej - na kablach nie widzę żadnych nieprawidłowości i styki są okej )
To może coś być z cewką świetlną? chociaż dziwne bo przednia żarówka jest okej, a w takim przypadku obie żarówki z tyłu i przodu by tak samo mrugały... ktoś coś moze jeszcze, albo miał taką sytuacje jeśli źle piszę proszę poprawcie
22.06.2018 23:01
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Nie wiem jak u ciebie jest podpięte ale światło tylne może być zasilane z akumulatora. Filmik i zdjęcia instalacji albo podanie jej typu/schematu bardzo pomoże w rozwikłaniu zagadki.
23.06.2018 00:05
Pojazd: Simson S60
Liczba postów: 131
Nie znam typu/schematu swojej instalacji wiem tylko ze jest to 6V, ale sprawdzałem i na 100% światło tylne ma zasilanie z iskrownika z cewek świetlnych. Na akumulatorze mam tylko postojówki, kierunki i klakson
23.06.2018 08:48
Liczba postów: 849
Schemat do 6V electronic:
http://www.a-k-f.de/moser/s51-s70.pdf
Schemat do 6V z przerywaczem:
http://www.a-k-f.de/moser/s50b1.pdf
1.W fabrycznej instalacji 6V tylne pozycyjne jest zasilanie z cewki od ładowania przez ogranicznik/prostownik:
https://cdn02.plentymarkets.com/qg4jy6pq...817-01.jpg
Jest coś takiego w schowku?
2.W fabrycznej instalacji, w wiązce idącej od iskrownika powinny być kable
szaro-czerwony i czerwono-żółty.
Są tam takie kable?
3.Masz STOP działający bez akumulatora?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.06.2018 14:10 przez IFA_1988.)
23.06.2018 12:15
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
W obu przypadkach tylne światło jest zasilane z cewki ładowania, a napięcie jest ograniczane przez dławik w prostowniku. W związku z tym uszkodzona może być cewka lub dławik. Niestety nie mam pomysłu jak sprawdzić oba elementy.
23.06.2018 13:23
Liczba postów: 849
Oprócz cewki, dławika i kabli, zastanawiam się jeszcze nad stacyjką, może coś nie łączy przy drganiach.
Cytat:Niestety nie mam pomysłu jak sprawdzić oba elementy.
Metodą eliminacji, pomijając kolejne elementy między cewką a żarówką.
Na początek cewka i kable.
23.06.2018 13:45
  Brak przednich świateł, prawego przedniego kierunkowskazu jakusz00 2 891 26.08.2019 23:22
  Żarówka długie światła mario55 7 2,425 24.11.2016 10:22
  Brak długich świateł. karol741 4 1,612 25.09.2016 22:12
  Gaśnie po włączeniu świateł? miro 36 12,668 07.07.2016 23:12
Ostatni post: miro
  Ducati energia brak świateł grzyb516 6 3,039 08.05.2016 22:38
Ostatni post: BlakPL
