  • 4 Głosów - 5 Średnio
Ustawienie Zapłonu platynkowego Simson!
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Lightbulb Ustawienie Zapłonu platynkowego Simson!
W tym tutku chciałbym opisać prawidłowe ustawianie zapłonu platynki od simsona.
Więc potrzebne nam będą:
Klucz do świecy
Płaski śrubokręt jakiś duży i mały.
Szczeliniomierze 0,3 . 0,4 . 0,5mm
Nie jestem zbytnim znawcą ustawiania jeśli coś źle opiszę to z góry przepraszam i proszę o poprawienie mnie.
Odkręcamy dekiel prawy, Trzymają go 3 śruby. Po odkręceniu śrub i zdjęciu dekla ukazuje nam się na pierwszy widok magneto.
Teraz zabieramy się za ustawianie zapłonu.
Więc wykręcamy świecę, bierzemy większy śrubokręt wkładamy go w otwór tam gdzie jest świeca i przekręcamy magnetem w prawo tak aby wyczuć żę tłok jest w GPM czyt. Górnym martwym punkcie czyli na samej górze cylindra.
Po ustawieniu tłoka w GMP zabieramy się za regulację platyn.
Poluźniamy lekko śrubę od platyn i wkładamy między nie szczelinomierz 0,4mm .
Tak zalecane jest fabrycznie. Jednak każdy silnik jest inny. Ja musiałem w swoim bawić się na oko z przerwą.
Po dokręceniu platyn przekręcamy magneto w lewo trochę. Następnie przekręcamy nim w prawo (w tą stronę kręci się silnik w czasie pracy).
Dla poj 50cm prawidłowo patynki powinny się rozpocząć otwierać 1,8mm przed GMP , a w GMP powinny być otwarte jak najbardziej.
Wtedy jest prawidłowo ustawiony zapłon . Jeśli natomiast patynki otwierają się wcześniej objawami jest strzelanie w gaźnik i filtr powietrza
Jeśi natomiast jest za późny zapłon simson chodzi nie równo , strzela w tłumik i przerywa podczas dodawania gazu i przy dłuższym przytrzymaniu go strzela ale zbiera się na obroty.
Przekręcając stojanem w prawo zapłon opóźniamy a w lewo przyspieszamy.
Wszelkie zastrzeżenia co do mojego tutka proszę pisać w temacie.
Ja u siebie zapłon ustawiałem podobnie ale jednak każdy silnik jest inny i inaczej trzeba dostosować przerwę na platynkach
1.02.2010
Dla łatwiejszego ustawiania Bierzemy suwmiarkę ustawiamy tłok w GMP po ustawieniu tłoka w gmp bierzemy czerwony pisak zaznaczamy na karterze i magnecie kreske w jednym miejscu . Następnie suwmiarką mierzymy ile jest od czubka głowicy tam gdzie przylega świeca do tłoka . Jeśli się nie mylę to jest 21mm po tym dodajemy do tego wyniku 1.8mm (wiem na sufmiarce nie ma dokładnie ale robimy to na oko). no i kręcimy magnetem ustawiamy idealnie z wyczuciem tłok 1.8mm przed gmp i znowu zaznaczamy na magnecie kreskę. W tej chwili ustawiamy wyprzedzenie zapłonu tak aby w miejscu kiedy kreska 1.8mm spotka sie z ta na karterze aby minimalnie otworzyły się platynki. Jeśli dojdziemy do tego momentu po tej czynności dajemy tłok na gmp i ustawiamy przerwę 0.4mm . I mamy super iskręSmile
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.02.2010 21:34 przez biodizel.)
09.12.2009 20:23
Podziękowania: _SITEK_
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
RE: Ustawianie zapłonu Simson Platyniarz.
Temacik dobry, tylko zmień nazwę na "Ustawianie zapłonu platynkowgo" czy coś w tym stylu..
Ze swojej strony dodam, że zawsze dobrze jest przeczyscić platynki przed ustawieniem papierkiem ściernym. Będą lepiej stykały.
I nie pisać tu nic wiecej typu "Niezły tutorial" itp. bo warny bede dawał. Piszemy tylko posty na temat.
kat. B, C, C+E w kieszeni
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.12.2009 20:32 przez Bester.)
09.12.2009 20:31
ADI Offline
Tabori Tuning
Pojazd: S51/4 TT
Liczba postów: 655
Reputacja: 5
RE: Ustawienie Zapłonu platynkowego Simson!
no to dla bardziej tunowanych cyli powinno byc 1.6 przed gmp ,bynajmniej tak czytalem a osobiscie mam na oko i jest ok Szczerbol
Fiat 126p 86r/01r
Aprilia SR50 96r
Simson S51 85r
UBUNTU user Biggrin
09.12.2009 20:52
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Wyżej zrobiłem małą aktualizację..
01.02.2010 21:27
DonElton Offline
Liczba postów: 1,011
Dobra a w którym miejscu ma być iskrownik ? Bo co mi po iskrze gdy ciągle mi sie silnik grzeje i strzela w tłumik !?
16.07.2010 18:02
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,512
A ja mam pytanie co do s70 ile powinno być przed GMP ? słyszałem że ma być 1.8 lub 2.0 lub 1.5 i 1.4 ja już niewiem może wy doradzicie
16.07.2010 22:22
Kubeck Offline
Miałeś pokeczupić !
Pojazd: Simson Sr50 - b4
Liczba postów: 1,275
Reputacja: 26
Wyprzedzenie zapłonu w s70 wynosi 1,4mm przed GMP, nawet na wikipedii tak piszą Biggrin
... gadasz coś za plecami,
że się ze mną nie igra !
16.07.2010 23:25
DonElton Offline
Nom 1.4, teges DUDEX mógłbyś zrobić fotke w którym miejscu masz kreske na iskrowniku ?
17.07.2010 12:05
Andikss51 Offline
Liczba postów: 13
- 50ccm - 1,8
- 60ccm - 1,8
- 60ccm z przeróbkami (60/2) - 1,6
- 60ccm (60/4 MZA) - 1,4 do 1,2
- 70ccm - 1,4
- 70cmm (70/4 MZA) - 1,2 do 1,0
Zapomniałeś o bardzo ważnej rzeczy jaką jest multimetr lub zwykła żaróweczka... MA NAM TO SYGNALIZOWAĆ KIEDY PLATYNY SIĘ ROZTWIERAJĄ! a nie na oko. Nie jest podane jak ustawiać czujnikiem zegarowym nawet nie podałeś kątu wyprzedzenia zapłonu dla poszczególnych cylindrów. Osobiście zrobił bym lepszy tutek Biggrin chociaż jestem nowy na forum to na pewno nie zielony
Notatka od Kubeck, 01.02.2011 19:53 :
Zielony tutaj jestem ja Szczerbol
Poprawiłem błędy.
26.01.2011 01:31
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
A w tabori tuning 50-60 - 1,5
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
26.01.2011 11:00
  Ustawianie zapłonu opartego na platynkach. miro 0 795 28.06.2016 01:50
Ostatni post: miro
  Prosty i dokładny sposób na ustawienie wyprzedzenia zapłonu platynkowego JanZbedny 8 4,020 23.08.2015 21:11
Ostatni post: Dychta
  Blokada nieautoryzowanego zapłonu silnika Ebenezeusz 10 2,907 18.05.2015 20:56
Ostatni post: HaXbOx
