Odpowiedz
Ustawienie tylnego koła sr 50
bartek14171 Offline
Pojazd: sr 50
Liczba postów: 15
Witam po zdjęciu koła i wizycie w wulkanizacji i ponownym założeniu koła na 2 i 3 biegu słyszę chyba łańcuch jak ociera koło zakładałem na oko wydaje mi się że łańcuch jest dość naciągnięty jak to dobrze zrobić ?
20.02.2012 19:41
Mechanior :)
Pojazd: Simson s51/70
Liczba postów: 1,858
Reputacja: 120
RE: Ustawienie tylnego koła sr 50
lancuch musi miec luz gora-dol 2 do 3cm. ustawiasz, dokrecasz, ustawiasz potem lewa strone mierzac odleglosc opona-wahacz z obu stron. Musi byc po rowno. Potem jeszcze raz sprawdzasz luz lancucha i skrecasz wsio
20.02.2012 19:51
Sylewk Offline
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 338
Powinien zwrócić uwagę na jednośladowość.
20.02.2012 20:03
pitas2233 Offline
Expert
Pojazd: Simson sr 50
Liczba postów: 354
Sylwek nie wiadomo czy on ma prostą ramę jak ja ;D
Jeden z mechaników Simsona mówił mi że co drugi Simson ma krzywą ramę Smile nikt nie zwraca na to uwagi bo nie ma po co Happy i tak to dużej różnicy nie daje więc...Smile
20.02.2012 21:45
Mechanior :)
Reputacja: 120
ja mialem przekoszona o 1.5 szerokosci opony... Nie pisalem o tym, bo jesli trzeba tlumaczyc jak naciagnac lancuch to wole wiecej sie nie udzielac
20.02.2012 21:48
skrzydlaty9 Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 79
Reputacja: 11
Z tym mierzeniem odległości koła od wachacza to jest to nie wygodne, ale się da tak ustawić. Dla mnie lepszy i wygodniejszy sposobem jest uży cie do tego celu długiej, prostej deski lub rury. Najpierw przykładasz do przedniego koła,a potem do tylnego jak obydwa beda przylegac równo do deski to zbierznosc jest dobra, a jak nie to po troszku jedny napinaczem i powinno się prostować. Jeszcze trzeba naciagnac łańcuch luzujesz os i kazdy napinacz po 0.5 obrotu i reka sprawdzasz.
Pozdrawiam Maciek
Jeśli Ci pomogłem, KLIKNIJ PLUSA.
Moje marzenie Simson sr50/80 CE, DUO 4/2
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.02.2012 22:41 przez skrzydlaty9.)
20.02.2012 22:39
Mechanior :)
Reputacja: 120
tu chodzi o naciag lancucha a nie ustawienie jednosladowosci. Jesli masz zwichrowana rame to niczym tego nie ustawisz. Koniec gadki nie na temat
20.02.2012 22:43
Odpowiedz
  Napęd licznika z przedniego koła S53 Sylewk 10 394 01.05.2012 13:46
Ostatni post: Sylewk
  Ustawienie wyprzedzenia zapłonu (electronic) Hells18 3 425 03.12.2011 19:48
Ostatni post: DUDEX
