Uszczelka kolanka
Kibels Offline
Pojazd: Simson s51B
Liczba postów: 24
Uszczelka kolanka
Witam.Zakupilem nową uszczelkę kolanka miedzianą ponieważ luzowała mi się nakrętka kolanka.Moje pytanie brzmi...Czy włożyć ją stroną od dołu,czyli tam gdzie jest szczelina,czy drugą stroną,a może to nie ma znaczenia?
13.08.2018 15:13
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
RE: Uszczelka kolanka
Zakładam że mówisz o uszczelce grubej zgniotliwej? Bez różnicy jak ją założysz, i tak się dogniecie i tak.
Mój simson
Zapraszam YouTube
Pomogłem? Daj plusika!+
13.08.2018 15:23
Podziękowania: Kibels
Paul S. Offline
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 479
Jest obojętne jak ja założysz czy szczeliną do góry czy do dołu ale powinno założyć się 2 uszczelki jedna normalnie od góry a drugą nasunąć od dołu na kolanko żeby między rantem kolanka a nakrętka też była uszczelka.
14.08.2018 09:49
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Okrągła między wargę kolanka a nakrętkę a płaska między cylinder a kolanko.
Pomogłem? Zostaw plusa!
14.08.2018 11:01
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,517
Niema znaczenia,ta uszczelka sama układa się do kształtu cylindra i kolanka
23.08.2018 21:09
Paul S. Offline
Liczba postów: 479
Ma znaczenie twarda miedziana uszczelka nadaje się tylko na łączeniu cylinder kolanko ,ale jako druga pod rant kolanka jak najbardziej miękka miedziana( ta z szczeliną) są dwa rodzaje miedzianych uszczelek to ta twarda i gruba między cylinder a kolanko https://www.jackmotors.pl/old-timer/uszc...aign-id=19 a to miękka, która się poddaje można zastosować pod rantem kolanka https://www.jackmotors.pl/old-timer/uszc...-miedz-mza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24.08.2018 10:59 przez Paul S..)
24.08.2018 00:08
  Uszczelka do pokrywy magneta Arek67 5 433 28.07.2022 22:08
  Uszczelka gardziela gaźnika Amal adriano19921106 19 2,149 03.03.2022 14:43
  Średnica kolanka fi32 Supryk 2 1,352 21.07.2017 10:51
Ostatni post: Supryk
  Uszczelka pod głowicą Fruler 5 2,383 28.04.2017 14:54
  Długość kolanka wydechowego eryksimsonowiec 0 1,021 15.02.2016 20:50
Ostatni post: eryksimsonowiec
