W jeździe nie wykręca pełnych obrotów.
skrzydlaty9 Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 131
Reputacja: 20
Mam pewien problem. Zmieniłem tłumik na oryginal DDR(miałem chinę). Pierwsza różnica to ten DDR ma przednią część tłumika pustą a dopierro w końcówce jest wkład w tym chińskim był jeszcze wkład w przdniej części. I pojawił się problem. Silnik odpala z kopa,wkręca się jak szatan, ale jak jadę na jedynce to ciągnie tylko do pewnego momentu a potem jest dół dwójka to samo i każdy kolejny bięg. Jego V-max wynosi licznikowe 50 a wcześniej było 65. Zapłon platynkowy 6V idealnie wyregulowany miernikiem mierząc rezystancje 1,8mm, gaźnik 16n1-11 dysza 72 śróbka od dawki 1,5 obrotu wykręcona iglica na środkowym ząbku pływak wyregulowany, gumka ssania wymieniona dałem większą spężyne bo myślałem że tam przepuszcza. Dodam że na tamtym tłumiku przy dyszy 72 iglica najbardziej wsunięta w zaworek iglicowy śrubka od dawki wkręcona na maxa i jeszce świeca była czarna
Jeśli Ci pomogłem, KLIKNIJ PLUSA.
Moje marzenie Simson sr50/80 CE, DUO 4/2
29.08.2012 23:50
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,517
RE: W jeździe nie wykręca pełnych obrotów.
zobacz czy na końcówce tłumiącej nie jest czasem zagnieciona rurka ja tak miałem i też go zamulało wywaliłem ją całkowicie i jest ok
29.08.2012 23:53
boczek97 Offline
Liczba postów: 758
Reputacja: 33
Mój brat wymienił wyciszacz i mu zamulało. Na ddr dobrze chodził.
[Obrazek: 30224.jpg]
Simson s51 89r. :
-Zapłon-platyny 6V
-Gaźnik- Amal 16
-Wydech AoA1
-Cyl -No Name -zacier
-Tłok -//- -//-
Pomogłem? Daj +!
30.08.2012 08:58
skrzydlaty9 Offline
Liczba postów: 131
Reputacja: 20
Po wyczyszczenie tłumika jest to samo a był okropnie zanagarzony. Pomóżcie mi bo już nie mam pomysłów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.08.2012 22:41 przez skrzydlaty9.)
30.08.2012 22:41
boczek97 Offline
Liczba postów: 758
Reputacja: 33
Spróbuj wyjąć resztę wyciszaczy albo w ogóle tłumik
Simson s51 89r. :
-Zapłon-platyny 6V
-Gaźnik- Amal 16
-Wydech AoA1
-Tłok -//- -//-
Pomogłem? Daj +!
31.08.2012 21:49
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
(31.08.2012 21:49 )boczek97 napisał(a):  Spróbuj wyjąć resztę wyciszaczy albo w ogóle tłumik
Ta i paląc go budzi pół wioski albo dzielnicy. To jest coś wina z gaźnikiem albo zapłonem, innej opcji nie ma. Szukaj winy w cewce na iskrowniku lub gaźniku.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
31.08.2012 22:36
  Zmniejszony zakres obrotów kamax672 7 463 05.07.2020 19:49
  Nie trzyma obrotów! KUB4Z 11 1,273 02.04.2019 22:49
Ostatni post: jareczek011986
  Simson nie ma wolnych obrotów Kamiel 3 685 29.07.2018 23:05
  Problem z trzymaniem obrotów po dodaniu gazu Diablo 9 954 04.07.2018 22:15
  Simson nie ma wolnych obrotów Kamiel 4 828 17.05.2018 19:58
