kondziu_sb
Liczba postów: 19
Wał s70
Witam, czy mogę użyć wału s70 do silnika z cylindrem 60/2 (w przyszłości najprawdopodniej wleci 60/4/3)? Szukałem informacji na ten temat ale zdania są bardzo podzielone, jedni mówią ze bezproblemowo a drudzy, że wał jest wyważony pod tłok od s70 i szybko się rozleci.
Jak z tym naprawdę jest?
03.05.2020 13:42 |
bomBer
Liczba postów: 921
RE: Wał s70
No prawda to, że wał jest inaczej wyważony, ale czy to wpływa na bezawaryjność przy mniejszej pojemności??
A np wały od S51 są używane z cylindrami S70 i żadnego problemu nie ma i też są bezawaryjne.
Na pewno będą inne wykresy na hamowni między tymi wałami, ale w normalnej jeździe to jest nieodczuwalne
03.05.2020 14:47 |
kondziu_sb |
kondziu_sb
Liczba postów: 19
RE: Wał s70
Czyli rozumiem ze spokojnie mogę takowy użyć?
Jeśli chodzi o wykonanie i wytrzymałość to warto kupić mza, ifa czy dpr?
03.05.2020 14:51 |
bomBer
Liczba postów: 921
RE: Wał s70
Wg mnie to możesz bez problemu kłaść wał od S70.
Co do jakości, to nie wiem czym one się różnią, ale ja zawsze kupowałem IFA
03.05.2020 15:31 |
