Wielki problem Simson nie chce chodzić
mymys Offline
Liczba postów: 82
Mam problem ponieważ jechałem sobie dziś i nagle Simson zgasł. Jak chciałem go odpalić z kopa. Więc popsuła mi się kopka. Jak naprawiłem kopkę i chciałem kopnąć a tam nie mogę. Więc zdjąłem pokrywkę od strony magneta i próbowałem ruszyć kołem magnetycznym a tam nie mogę. Próbowałem ze 3 razy dopiero za 3 dało mi się ruszyć ale z wielkimi oporami próbowałem nim kręcić ale co jakiś czas mi się blokowało i nie mogłem ruszyć. Po jakimś czasie kręcenia się na moment odblokowało i jak chciałem kopnąć aby odpalić nie zawsze mogłem bo koło się blokowało. Więc próbowałem na popych ale jak pchałem Simsona to po puszczeniu sprzęgła ciągle mi blokowało mi koło. Lecz gdy znów próbowałem go kopnąć to zaczęło magneto normalnie się kręcić i chwile odpalił i dodałem mu trochę gazu i nagle coś walnęło(chyba w silniku) i Simson zdechł. I znów spróbowałem go odpalić i to samo coś walnęło i zdechł. I teraz moje pytanie co się popsuło i jak mam to naprawić żeby Simson nie gasł inie było tego walnięcia w silniku? A następne co mogło spowodować zatrzymanie się koła magnetycznego że nie mogłem go ruszyć? I dlaczego na popych nie mogłem go odpalić?? I jak to zrobić wszystko aby działał znów Simson?
21.09.2012 19:58
Patryk1997 Offline
Pojazd: Simson sr50
Liczba postów: 1,523
Reputacja: 79
RE: Wielki problem Simson nie chce chodzić
Mógł Ci się klin który trzyma magneto posypać , ściągni magneto i tam na wale jest taki rów malutki , tam powinien być klin jak masz go ułamanego albo coś to musisz wymienić Smile
Regulamin forum
Simsony.info na Facebook
21.09.2012 20:07
Wiśnia Offline
Liczba postów: 600
Reputacja: 21
Miałem identycznie w charcie, okazało się, że w tłoku na płaszczu (tam gdzie wchodzi sworzeń) usypał się tłok i okruszki wpadły w komorę korbową, przez co wał się nie obracał, popatrz. Albo sprawdź też pierścienie bo mogły popękać, Biggrin
bpSimson jeździ i odpala, Simson zawsze zadowala !bp
http://www.bikepics.com/pictures/2567278/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.09.2012 13:58 przez Wiśnia.)
22.09.2012 13:58
  Zagadka śpiącego Simsonka. Po 4 latach stania nie chce się obudzić. Wojciech.St 14 906 30.10.2020 21:27
Ostatni post: Wojciech.St
  Simson S51 - zgasł i nie chce zapalić bartek19933 21 1,976 25.10.2020 17:38
  Problem z utrzymaniem zapalonego silnika w Simson S51B silos 8 595 17.06.2020 05:03
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 863 11.10.2019 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  Simson 70/6m przerywa chce iść a nie może kuczyniak56 2 537 02.08.2019 17:45
Ostatni post: Golibroda
