Własnoręczna elektryka
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Znacie może jakieś strony lub sklepy z przewodami do instalacji samochodowych (jendno i dwu kolorowe) gdzie nie trzeba kupować przewodów na kilkaset metrów z koloru i można dostosować kolory oznaczeń? Zależy mi na tym bo kilka osób mówiło, że instalacje które są teraz sprzedawane nie do końca pasują kolorystycznie ze schematami i są za krótkie, więc chciałbym zrobić instalację samodzielnie.
13.01.2018 16:06
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
RE: Własnoręczna elektryka
Też by mi się przydała taka informacja.
Na chwilę obecną znalazłem to:
https://wojmot.pl/pl/c/Kable-i-przewody/616/5
Ale widzę dostępną tylko część tych kolorów jakie były używane w instalacjach IFA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.01.2018 16:37 przez IFA_1988.)
13.01.2018 16:34
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
W tej firmie http://www.mercor.pl robią przewody na zamówienie ale najmniejsza możliwa długość kabla z jednego koloru to (podobno) 5km...
13.01.2018 16:42
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
Znalazłem na AKF w kolorach i na metry.
https://www.akf-shop.de/en/?ActionCall=W...warz+kabel
Konektory i końcówki oczkowe też jakieś mają.
13.01.2018 17:01
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Z wsuwkami to nie problem bo do nich mam dostęp z hurtowni Wink. O jakim przekroju były kable w oryginalnej instalacji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.01.2018 20:29 przez Grzegrzyk.)
13.01.2018 20:14
Liczba postów: 1,644
Reputacja: 26
Z tego co pamiętam 0.75 a dla S53 to było już 0.5mm2
13.01.2018 20:44
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Na stronie AKF większość kabli ma przekrój 0.5. Wystarczy? W planach jest zapłon Vape.
13.01.2018 20:46
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
Cytat:Na stronie AKF większość kabli ma przekrój 0.5. Wystarczy? W planach jest zapłon Vape.
S 51/1 z instalacją 12V miały kable cieńsze niż S51 z 6V.
S 53 chyba też wszystkie na 12V były, ale jak kable grube miały, to nie wiem. Zwłaszcza u tych z VAPE.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.01.2018 21:00 przez IFA_1988.)
13.01.2018 20:58
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Masz racje bo przy wyższym napięciu płynie niższy prąd więc kable mogą być cieńsze. Raczej nie będę przerabiał instalacji pod kątem zmiany mocy żarówek (a nawet jeśli to na mniejszą) więc 0.5 wystarczy. Na AKF nie ma wszystkich kolorów potrzebnych do instalacji. (czarno-niebieski do mignięcia, nie potrzebny i brązowo-czarny przełączniki hamulców)
13.01.2018 21:32
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
Są gdzieś chyba na AKF osobne wiązki do hamulców.
Brązowo-czarny zresztą jest:
https://www.akf-shop.de/en/simson/electr...mm/a-6553/
Na stazecie też coś było, ale się zbyło.
http://www.stazet.inkontrahent.pl/produk...ml?ref=g10Confused1
No i kosztuje to tyle co 1/3 całej instalacji...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.01.2018 21:55 przez IFA_1988.)
13.01.2018 21:48
  Problem z Elektryką Simson S51 Elektronik 6V owyp87 1 308 23.06.2022 19:31
  Problem z elektryką sylvus 30 7,108 25.05.2022 17:40
Ostatni post: kamil.tomasz
  simson sr50 elektryka i licznik matias03al 22 3,558 24.09.2021 14:14
Ostatni post: matias03al
  Problem z Elektryka DE swinkers 17 2,351 14.09.2021 07:34
  SR 80 CE - elektryka przegląd Jarek70 0 855 21.01.2021 11:29
Ostatni post: Jarek70
