Wodzik wypadł
Lester Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 73
Wodzik wypadł
Siemka, niedawno złożyłem silnik a dzisiaj sobie ruszałem wodzikiem, którym zmienia się bezpośrednio biegi w skrzyni, no i go wyciągnąłem a zaraz po nim wypadły 3 kulki Sad
I teraz pytanie, silnik do rozpołowienia ? Wall
Aktualnie:
Simson sr50 Remont 100% Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.07.2015 22:07 przez Szymcio.)
03.07.2015 20:34
Snake Offline
Pojazd: s51/1 E
Liczba postów: 925
Reputacja: 15
RE: Wodzik wypadł
Niektórzy wsadzają bez nie wiem jak ale wsadzają mi jak wypadły to automatycznie rozpoławiałem.
Simson s51/1 E 1990r.
Simson s51/1E- 22.05.2012r-
Części na sprzedaż-KLIKNIJ
03.07.2015 20:39
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
RE: Wodzik wypadł
Da się. Śrubokręt, latarka, smar do klejenia i jazda, ale możesz nie doliczyć się wszystkich kulek, szczególnie tych mały (są po dwie w otworze)
03.07.2015 20:51
Elest Offline
Liczba postów: 111
RE: Wodzik wypadł
Niestety, silnik do rozpołowienia. Lepiej rozłożyć i spać spokojnie, niż ciągle martwić się, czy coś się zaraz nie rozwali. Szczerbol2
03.07.2015 23:53
Liczba postów: 3,098
Reputacja: 91
RE: Wodzik wypadł
Cha cha...
Jak wszystkie Ci się odliczą ,to da się bez rozpoławiania.
Powiem że w odnalezieniu wszystkich ,bardzo pomocny jest duży(mały neodymowy )magnes.
Jak nie dasz rady to pisz a powiem Ci co i jak.
05.07.2015 00:00
arnold Offline
Liczba postów: 302
RE: Wodzik wypadł
12 lub 9 kulek dużych (3 na każde koło biegów) i 4 małe po dwie w dwóch otworach jako rygiel klina przesuwnego. Da się to włożyć ale niestety trochę problemów z tym jest. Możesz wkładać jakiś pręt 8mm od strony zębatki zdawczej żeby włożone kulki nie wypadały i wkładać w stronę pokrywy sprzęgła, później wodzikiem wypchnąć pręt. Coś w tym stylu jak narzędzie specjalne z filmu na temat montażu silnika.
05.07.2015 13:09
Lester Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 73
RE: Wodzik wypadł
Wypadły mi 2 małe kulki i 1 duża, reszta siedzi Smile Żadnych kulek nie zgubiłem, bo wyleciały mi bezpośrednio na szmatę Wink
A ten wodzik jest jakoś zabezpieczany ? Czy kluki go tak ciasno trzymają Biggrin
Aktualnie:
08.07.2015 17:46
arnold Offline
Liczba postów: 302
RE: Wodzik wypadł
Te 4 małe działają jako zatrzask.
08.07.2015 17:53
Lester Offline
Pojazd: Simson Sr50
Liczba postów: 73
RE: Wodzik wypadł
A małym namagnesowanym śrubokrętem płaskim włożę te kulki ? Czyli od strony zębatki włożyć pręt i od strony sprzęgła wkładać kulki ? Biggrin Pręt przesuwać a później go z powrotem wyjąć przez zębatkę z tym że wodzik od razu od strony sprzęgła wpuścić ? Biggrin
Aktualnie:
08.07.2015 17:56
arnold Offline
Liczba postów: 302
RE: Wodzik wypadł
O jednym się pisze a Ty o drugim, od strony zebatki musisz wkładać coś bo inaczej Ci wypadna kulki znów. A od strony sprzęgła jest bliżej i łatwiej. Sruboket lepiej żeby nie był namagnesowany bo będą się ciągle przyciągać, tylko na smarze przyklejaj.
08.07.2015 19:03
