Wolne obroty nie takie jak powinny
MamKiełbase Offline
Liczba postów: 3
Witam, mój simek znikąd zaczął przerywać na wolnych, ale najbardziej na średnich (5000-7000), na początku było to na zimnym silniku, potem zauważyłem, że ma to coś wspólnego z ssaniem, podregulowałem i było ok, ale od przedwczoraj nie mam na niego siły(cały czas przerywa szczególnie to czuć przy przyspieszaniu), jutro od nowa biorę się za gaźnik i zapłon, jakieś porady ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.07.2015 09:19 przez Szymcio.)
03.07.2015 22:52
Elest Offline
Liczba postów: 111
RE: Wolne obroty nie takie jak powinny
Pobaw się ze zmianą położenia blaszki na iglicy. Możliwe, że to przez nią silnik się dusi, ponieważ nie otrzymuje takiej dawki paliwa, jakiej powinien.
04.07.2015 09:43
Vtronic Offline
Pojazd: Simson S51/S51 E
Liczba postów: 42
Podmień świecę, sprawdź platynki. A jak ci pali na zimnym?
Notatka od Szymcio, 04.07.2015 11:34 :
Jest to już drugie powiadomienie z racji braku pisania polskich liter. W związku z tym dostajesz punkty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.07.2015 11:33 przez Szymcio.)
04.07.2015 09:43
MamKiełbase Offline
Liczba postów: 3
Na zimnym zapala za ok.5 kopnięciem, a ze ssaniem za 3. Tak jak pisał Elest zmniejszyłem dawkę na iglicy, i jest ok, nie dławi się, popatrzę jak na dłuższą metę to zda egzamin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.07.2015 22:16 przez Szymcio.)
04.07.2015 17:51
MamKiełbase Offline
Liczba postów: 3
Więc, jestem dupamechanik że was nie posłuchałem, to była wina zapłonu, ale teraz mam inny problem, nie ma tak wysokich obrotów jak wcześniej. Na 2 normalnie powinienem jechać 50, a jade 40, podczas jazdy na max obrotach na jakimkolwiek biegu jak wcisnę sprzęłgo obroty i tak mu rosną. To też zapłon ?, przyznam się, że dorobiłem podkładkę do kolanka i jest troche cielista ( szeroka), czy może przez to spaliny nie chcą sie dobrze wydalać?
10.07.2015 07:10
  Za niskie obroty po odpaleniu iksdelelel 4 334 19.06.2020 11:39
Ostatni post: kamax672
  Simson SR50 full obroty PioBar41414 3 507 22.01.2020 17:32
  SR 50, wysokie obroty jizu 9 715 06.10.2019 20:03
Ostatni post: jizu
  Nie wchodzi na obroty dławi się? KacperS 22 4,575 29.09.2019 11:57
Ostatni post: Adamw336
  Simson s51 nie wchodzi na obroty Wiktor98 12 1,076 10.09.2019 18:58
Ostatni post: Wiktor98
