Wybijanie ośki wahacza SR50
KaPsEl Offline
Pojazd: Simson SR 50
Liczba postów: 312
Siema dawno mnie tu nie było ale teraz to sie zmieni, mam do was wielką prośbę jak wybić ośkę wahacza w SR-ce ? mnie udało sie ją wybić tylko o 1,5cm i dalej nie ma szans bardzo was prosze o odpowiedź bo zalezy mi na czasie z góry dzięki!
(21.12.2011 21:25 )pypu1994 napisał(a):
(21.12.2011 20:34 )bartekS51b napisał(a):  na tym pierwszym silniku simek leci mi okolo 75km/h
a w tej bajce były smokiSzczerbol
HAHAHA Kocham TO FORUM!!
SR-KA
S-50
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.10.2011 12:06 przez KaPsEl.)
14.10.2011 12:05
TERY Offline
Pojazd: sr50/1
Liczba postów: 847
RE: Wybijanie ośki wahacza SR50
jak odkręciłes dwie nakrętki to nakręc to z której strony chcesz wybijać i przez drewno wal po nakrętce powinno wyjśc a jak nie dize dalej niz te 1.5cm to moze rozklepałeś ?
14.10.2011 23:06
Liczba postów: 2,096
Reputacja: 159
ha. Powodzenia. Cofnij ja i lej nafte, wd40 i inne rzeczy. Nastaw sie na kupno nowej. Ja raz mialem tak zapieczonego ze hej goralu. Musialem ciac cale podwozie silnika, i tak szlo do wymiany. Rozginac rame, wszystko odcinac. Palnik dopiero pomogl. Ale jesli sie u Ciebie ruszylo to zalej to czyms wyzej wymienionym i odstaw na godzine. Potem bierz kilowy mlot i nawalaj w os ile wejdzie przez jakis stalowy trzpien. Moze pojdzie normalnie a moze opornie i pojdzie sie walic. Probuj
15.10.2011 08:10
KaPsEl Offline
Liczba postów: 312
Jakoś poszło ale żaden pomysł nie zadziałał, kontówka i trafiłem w małą szczeline na osi między wahaczem a łożem silnika ale przynajmniej teraz jest nowa i mam nadzieje że już nie będzie takiego problemu z tym. Dzięki za pomysły!
SR-KA
S-50
15.10.2011 21:21
  Wyśrodkowanie wahacza. PiekarzPaola 2 622 10.05.2016 22:12
Ostatni post: PiekarzPaola
  Tuleje wahacza-poliamidowe czy zwykłe ? DominiqrLi 3 708 10.05.2016 20:22
  Oś wahacza. PiekarzPaola 2 808 20.02.2016 13:49
  Nakrętka do małej ośki Adrianovsky 1 426 23.12.2015 23:25
Ostatni post: Adrianovsky
  Jak to wkoncu jest z tulejkami wahacza? i mocowania silnika? gazol 2 1,323 16.09.2015 22:12
