Wyciąganie łozyska w prawym karterze od wałka sprzęgła
biodizel Niedostępny
Pojazd: Simson S51/
Liczba postów: 393
Więc jeżeli nie macie do tego oryginalnych ściągaczy potrzebne nam będą.
Imadło
Nakrętka i śruba 6
Wykonanie:
Przez otworek łapki sprzęgła wkładamy ostrożnie nakrętkę
Później bierzemy śrubę i staramy się nakręcić śrubę na nakrętkę (można pomoc sobie śrubokrętem jakimś małym aby nasunąć nakrętkę na śrubę)
Po wkręceniu śruby na nakrętkę idziemy do imadła i główkę śruby do niego przykręcamy.
Następnie ciągniemy karter do siebie (ostrożnie!) i łożysko powinno wyjść z karteraSmile
[Obrazek: noofftopyl6.gif]
[Obrazek: avatar1jj9.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.06.2009 09:03 przez biodizel.)
27.06.2009 09:00
pili98 Offline
Pojazd: SIMSON S51/70
Liczba postów: 133
RE: Wyciąganie łozyska w prawym karterze od wałka sprzęgła
Ciekawy patent paliwo. Ja to wyjmowałem w ten sposób że podłożyłem śrubokręt płaski pod łożysko i go obróciłem wokół osi i wyszło tylko do połowy, a potem to już na bujanego je wyciągnąłem hihi Smile
27.06.2009 11:13
symul Offline
Pojazd: SimsonS51Enduro
Liczba postów: 41
a ja nie wiedziałem co zrobić to zrobiłem ścigać własnej roboty Tongue,uciołem kawałek rury boshem (najpierw zmierzyłem długość wałka sprzęgła)potem wziołem bardzo dużą podkładkę żeby nie wpadła to tej rury tylko ją dociskała do kratera potem jeszcze mniejsza i na ten wałek wkręcałem śrube i ta rura dociskała do kratera a wałek wyszedł z łożyskiem...To jest bardziej pomysł na wyciąganie wałka a nie łożyska ale... Xd
MÓJ SIMEK!!!
27.06.2009 18:44
drelo Offline
Pojazd: Simson SR
Liczba postów: 17
Lepiej zeszlifować nakętke M6 po dwóch bokach wepchnać do srodka [tam gdzie wałek sprzęgłowy idzie] później śrube nakręcamy tylko trzeba uważać żeby dziury w karterze nie zrobić.
19.01.2012 00:25
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
ja wymyśliłem też z tą śrubą potem łom BiggrinBiggrin deseczka pod niego i szarpałem i fajnie poszło Biggrin
20.01.2012 11:30
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
przyda sie na moje zardzewiale Smile
gg: 47665085
20.01.2012 12:50
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
mozna też karter podgrzac troche.
20.01.2012 14:56
  Spadający seger wałka startera jaro5 3 828 19.06.2016 22:50
Ostatni post: miro
  Budowa silnika,gaźnika,sprzęgła,automatu,skrzyni,wału itp w Simsonie. Wideo (filmiki) Enduro.s70 1 1,268 06.02.2016 20:43
Ostatni post: rivesca
  Regulacja sprzęgła Patryk1997 4 4,695 14.10.2013 09:14
Ostatni post: Konditoran
