Wyciek oleju z teleskopów przednich
Arek67 Offline
Liczba postów: 166
Witam, mam problem ost. pojeździłem trochę simem s51 i z przedniego amorka u góry pod kierownicą, gdzie jest górna półka wypluwa mi olej tzn jak jadę np na dołach amory pracują to wybija olej i pluje po baku zrobiło się trochę cieplej jakieś 30+ C i zaczęło wybijać olej, wiem ze olej jest rzadszy wtedy, ale czemu się tak dzieje ? Dodam ze tylko z jednego co był naprawiany, był on robiony, ale źle olej wlałem bo na maks przy zakładaniu trochę mi wypluło i się unormowało a teraz od nowa wypluwa tylko przy dużych temp. chyba tak myślę, no bo jak było chłodniej to nie wypluwało... Nie wiem czy to jest może spowodowane nadmiarem oleju, bo jak mówię zalałem go całego, a nie chciało mi się odnowa wlewać olej więc tak zostawiłem trochę popluł i przestał zrobiło się cieplej i lipa... Uszczelniacze były stare, jak i wszystko rozebrałem amor bo mi gwint w nim od półki poszedł więc naprawiłem i wszystko założyłem jak było.
Pls napiszcie co z tym czy się ustatkuje, aha wybija jak chyba mówiłem u góry nie u dołu i podczas tylko jazdy !!
05.06.2015 14:18
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,256
Reputacja: 28
RE: Wyciek oleju z teleskopów przednich
Po pierwsze to w tym miejscu nie leje się olejum.
Tylko po wyjęciu lagi z goleni aluminiowej. Wiecej nie musze chyba pisać. Rozebrac jeszxze raz, wyczyścić, wlać odpowiednią ilość oleju nie do pełna, w odpowiednie miejsce i tyle.
BikePics
05.06.2015 14:28
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
oleju książkowo jak chyba dobrze pamiętam ma być 35 na lage
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.07.2015 16:34 przez Enduro.s70.)
30.07.2015 16:33
  Brak przednich świateł, prawego przedniego kierunkowskazu jakusz00 2 486 26.08.2019 23:22
  Regeneracja teleskopów Rzechus03 1 527 31.12.2018 04:30
  Wyciek z silnika michal750 7 2,076 27.11.2017 00:03
Ostatni post: Pawelek01
  Wyciek oleju Magik 6 1,472 02.11.2017 17:27
Ostatni post: Magik
  Wyciek oleju z wałka zdawczego kris82 1 843 02.07.2017 19:05
Ostatni post: niki95
