Wyjątkowy przypadek...Pomocy!!!
rafii-24 Offline
Liczba postów: 36
Witam.Walcze już od 4mc i nie mogę wywalczyć.Kupiony chodził bardzo kulawo, zrobiony remont...cyl 60/4 mk2 tłok barikit, amal 19 różne dysze pal i pow, łożyska simery itp.Kartery składane na uszczelke i silikon.Platyny i kondensatory nowe, świeca nowa, cewka wn podmieniana.Zapłon i gaźnik regulowane na wszystkie sposoby.Wał stary magneto stare, iskrownik stary.Załozone ciasniejsze simeringi na wale żeby wykluczyć wytarcie na powierzchni styku simer-wał.Zero efektów.Diagnoza...nieszczelność karterów ale czy na pewno???W skrzynię korbową władowałem kompreosorem 2 bary i popsikałem płynem korki od oleju to aż wysadzilo simer od Magenta na korkach zero bąblenia czy słyszalnych przedmuchów.Na zimnym silniku duuuuzo lepsza praca, po minucie zaczyna mulic i nie idzie ruszyć.Ponizej film z pracy silnika.Cenne rady mile widziane
https://m.youtube.com/watch?v=mryz8se21IY
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.05.2018 22:38 przez rafii-24.)
30.05.2018 22:24
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
RE: Wyjątkowy przypadek...Pomocy!!!
Na filmie masz włączone ssanie. Najpierw obejrzałbym ssanie czy odbija do końca ,gdy silnik jest zimny potrzeba więcej paliwa ,a jak ciepły mniej i może przez to zalewa. Jeśli nie to obstawiam 100% kondensator Smile Miałem zapłon platynkowy w simsonie i wiele przypadków. Nowe kondensatory to nic innego jak złom na nic innego się nie nadają ,kup od malucha wsadź a ten wywal. Dla przykładu 10kondensatorów i wszystko złom ,dałem od maluszka i simsonek śmigał do czasu zmiany na DE.
31.05.2018 00:12
Liczba postów: 1,705
Reputacja: 26
Mój tak odcinał jak go zalewało i wtedy ssanie mi nie odbijało
31.05.2018 00:19
WWW Szukaj
rafii-24 Offline
Liczba postów: 36
Tam jest odczepiona linka i dlatego tak wygląda.ssanie na 100% działa poprawnie
31.05.2018 00:21
rafii-24 Offline
Liczba postów: 36
Kondensator od 126p i dalej to samo.Czy możliwe jest żeby powierzchnia styku simeringu z wałem się wytarła i simer od sprzęgła nie uszczelnia w 100%???
04.06.2018 16:32
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
Pożycz od kogoś gaźnik ,i jak byś mógł to i zapłon.
04.06.2018 18:16
WSR Offline
Pojazd: KR51/2
Liczba postów: 41
Na filmie wygląda jakby nie dostawał paliwa, sprawdź gaźnik, a w momencie jak się nie będzie wkręcał to otwórz delikatnie ssanie.
Zobacz też czy kranik nie jest przypchany. Jak masz filtr na zasilaniu to go wywal.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06.06.2018 14:20 przez WSR.)
06.06.2018 14:11
rafii-24 Offline
Liczba postów: 36
Problem rozwiązany.Założyłem Binga i simek chodzi jak złoto.Dzięki
13.06.2018 17:19
  Sciety klin na wale simson s51 pomocy BOCIAN85 13 1,181 22.08.2022 23:01
Ostatni post: BOCIAN85
  gaźnik-dziwny przypadek (ROZWIĄZANY) michal750 22 3,691 08.08.2019 21:02
Ostatni post: michal750
  pomocy bardzo pilne wypadek sr50 polskimistrz12 1 1,226 14.05.2017 20:13
Ostatni post: arturwietnam
  Problem z elektryką s5,1 POMOCY 4drian 4 1,780 01.08.2016 20:03
Ostatni post: miro
  Simson s50 dziwny przypadek, wina tłoka? Czarownik 13 3,841 17.07.2016 13:09
Ostatni post: Czarownik
