Wykręcająca się śrubka wolnych obrotów w gaźniku
Arek67 Offline
Liczba postów: 210
Witajcie jak w temacie w gaźniku 16n1-11 po ustawieniu pożądanych obrotów śrubka się wykręca podczas gazowania lub jazdy. Na początku myślałem że to coś z gaźnikiem czy silnikiem zanim do tego doszedłem że śrubka zmienia swoje położenie - dokładnie to wykręca ją sprężynka która podczas wysokich obrotów wibruje i się zaczyna przekręcać wraz ze śrubką.
Jak temu zaradzić miał ktoś kiedyś taką sytuacje? Wall Tongue
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.04.2018 22:17 przez Arek67.)
25.04.2018 22:16
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
RE: Wykręcająca się śrubka wolnych obrotów w gaźniku
Rozwiązanie jest banalne - nawiń kawałek taśmy teflonowej na śrubkę, wkręć i gotowe na amen Biggrin, chodzi o to żeby ciaśniej siedziało, ja i kolega tak zrobiliśmy i od tamtej pory ani grama się nie poruszyła śrubka
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
25.04.2018 22:23
Arek67 Offline
Liczba postów: 210
(25.04.2018 22:23 )McMichael99 napisał(a):  Rozwiązanie jest banalne - nawiń kawałek taśmy teflonowej na śrubkę, wkręć i gotowe na amen Biggrin, chodzi o to żeby ciaśniej siedziało, ja i kolega tak zrobiliśmy i od tamtej pory ani grama się nie poruszyła śrubka
To w takim razie muszę do jakiegoś sklepu najbliższego zakupić tą taśmę teflonową, a dało by radę założyć jakaś podobną sprężynkę tylko że troszkę dłuższą i sztywniejszą - mam sporo takich starych gaźników od motocykli czy samochodów także tam bym może coś dopasował jak myślisz załatwiło by to sprawę? Ewentualnie jeszcze myślałem żeby dać nakrętkę i zakątrować po ustawieniu obrotów tylko że nie wiem czy nie wyrwie gwintu z korpusu gaźnika gdyż mało się ona wkręca ta śrubka w gwint gaźnika Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.04.2018 15:09 przez Arek67.)
26.04.2018 15:08
McMichael99 Offline
Liczba postów: 71
Najpierw spróbuj z tą taśmą, powinno pomóc. Jakbyś delikatnie zakontrował nakrętkę, to myślę, że mogło by nawet zadziałać Smile
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- łożyska NTN
26.04.2018 21:08
niki95 Offline
Pojazd: s51N,E,B|M-301
Liczba postów: 120
Ewentualnie gwint tej śrubki może być już troszkę wytarty i kiepsko trzyma wymień na nową i może pomoże a jak nie to tak jak kolega wyżej pisał Wink
27.04.2018 21:12
  Fortschritt E930 nie osiąga pełnych obrotów mathias 8 1,010 18.09.2022 11:02
  zablokowanie się przepustnicy w gaźniku 732 555 467 5 1,366 01.12.2021 18:19
  Przekręcona śrubka do regulacji przerwy przerywacza micrac91 13 1,877 02.07.2021 22:32
Ostatni post: micrac91
  Simson gaśnie ma wolnych obrotach. wasyl622 13 2,747 17.08.2020 20:10
Ostatni post: wasyl622
  Zmniejszony zakres obrotów kamax672 7 1,338 05.07.2020 19:49
