Wymiana cylindra
Sportingcc11 Offline
Liczba postów: 14
Wymiana cylindra
Witam mam pytanie czy ktoś zakładał zestaw ten z linku w swoim simsonie https://www.jackmotors.pl/oldtimer/cylin...zt+tuning. .bo u mojego taty chce zmienić cylinder na coś mocniejszego od serii a wiem że zt tuning robi dobre rzeczy.pozdrawiam .
28.12.2021 12:02
Liczba postów: 3,296
Reputacja: 93
RE: Wymiana cylindra
Cylek ok, ale jeszcze musisz o wydechu pomyśleć czy też gaźniku.
28.12.2021 12:31
Liczba postów: 14
Dla siebie mam zt 85 .ale tacie taki to nie potrzebny .taka 60 żeby lepiej się trochę odpychała .gaźnik myślałem nad jakimś 21mm.i wydech jakiś 32mm.bo orginalny Ma już w opłakanym stanie .
28.12.2021 12:48
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 502
Cylinder 60/4 plus gaźnik taki jaki jest kruciec ssący (oby był 21mm)plus wydech 32 mm od zt- tuning reso.
80km/h GPS powinien jechać a charakterystyka powinna być podobna do oryginału.
Pytanie tylko czy platynki to wytrzymają bo będziesz kręcił o 2-3tys obr min więcej.
28.12.2021 14:13
Reputacja: 93
(28.12.2021 14:13 )twojstara1 napisał(a):  Cylinder 60/4 plus gaźnik taki jaki jest kruciec ssący (oby był 21mm)plus wydech 32 mm od zt- tuning reso.
Ssący 21,5 więc gaźnik 21.
Wydech jak piszesz.
28.12.2021 15:07
Liczba postów: 585
Hej, a czy nikt nie zauważył, że ten cylinder ma mały otwór wydechowy? Przy kolanku 32mm zrobi się próg/rant/uskok w miejscu łączenia z cylindrem. Wypadałoby rozfrezować otwór cylindra na 28-29mm żeby nie było progu.
Poza tym jeśli mowa o strojeniu na znacznie wyższe obroty niż w fabrycznym simsonie to tłok 40,97mm przy cylindrze 41,00mm da zbyt ciasne pasowanie - ryzyko zatarcia. Albo dać tłok 40,95mm, albo delikatnie poszerzyć cylinder, albo... docierać przez 3-5tys.km.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.12.2021 17:22 przez Qwet.)
28.12.2021 17:21
Podziękowania: Sportingcc11
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 502
Panie cinquecento sporting. Qwet ma rację. Nie zwróciłem uwagi na to co jest napisane.
Zadzwoń do JM i powiedz im aby kanał wylotowy rozwiercili na 28mm gdyż jest to wewnętrzna średnica kolanka 32mm.
A gaźnik kup zt tuning 21. Są tanie i podobno dobre. Amal to szajs jakich mało.
28.12.2021 18:11
Liczba postów: 1,443
Reputacja: 23
Tam jest tłok też ZT... nic się nie przytrze jeżeli będzie jeździł na oleju, a nie szajsie
Mój endurak
28.12.2021 18:32
Liczba postów: 14
Dziękuję panowie za odpowiedź.Zdzwonie i się dowiem wszystkiego z JM .
30.12.2021 11:25
Liczba postów: 585
Tłok ZT też nie jest trudno zatrzeć jeśli silnik źle zbudujemy/wystroimy. Zapytajcie kolegi twojstara1 ile pozacierał tłoków ZT. No, w każdym razie ostrzeżenie zostało przekazane, żeby potem nie było płaczu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.12.2021 23:21 przez Qwet.)
30.12.2021 23:19
Star Wymiana cylindra Artur4352 3 243 03.01.2022 19:24
  Odlewanie Cylindra 85\5\2\2m Fandango 62 20,927 07.08.2020 00:28
  Wymiana zębatki na 14z MrWhite 11 1,996 05.08.2020 23:19
Ostatni post: maras52
  Przeróbka cylindra na membranę iksdelelel 7 1,808 07.05.2020 08:41
  Modyfikacja cylindra iksdelelel 7 1,579 02.02.2020 01:18
