Wymiana cylindra
Artur4352 Offline
Liczba postów: 6
Star Wymiana cylindra
Cześć, nie daję sobie już rady mechanicznie z moim simkiem. Więć wymieniam cylinder, tłok, głowice, gaźnik generalnie cały zestaw bo winowajcą chyba jest gaźnik lub cylinder. Będę wkładał 60cc i teraz kolejny problem Sad JAKI GAŹNIK DO TEGO ??? Czy będzie pasował AMAL 18T do zwykłej 60siątki ???
02.01.2022 19:34
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 516
RE: Wymiana cylindra
Gaźnik wstawiaj taki jak masz kruciec ssący. Jeśli będziesz miał 16mm to jak wsadzisz 18 to Simsona będzie zalewać.
Kup lepiej 60/4 cena podobna a moc większą. Wtedy gaźnik taki jak na kruciec. Głowicę przegub lub zmień na 60cm3. 50cm3 ma za duże sprężanie za sprawą za małej powierzchni.
Tłok zt tuning. Mza to ostatnie gówno.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.01.2022 23:31 przez twojstara1.)
02.01.2022 23:30
Artur4352 Offline
Liczba postów: 6
W tym 60cc zwykłym jest dolot 18mm a dysza w amalu jest 75. słyszałem że do tej 60cc dysza powinna być 72-74 to będzię zalewać ?
03.01.2022 18:51
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 516
Kiedyś miałem zwykłe 60 to dolot był 16mm. Ale jeśli piszą że 18 to spoko.
Nie ma różnicy w działaniu pomiędzy dyszą 72 a 75. Co najwyżej spali przy ciągłym vmax o 0,1L więcej.
Tak jak pisałem amal to gówno i kończy się całkowicie po 5 tys km a lewe powietrze przez nieszczelny korpus bierze po 3 tys km.
Gaźniki zt tuning są tanie i ponąć dobre.
03.01.2022 19:24
  Wymiana cylindra Sportingcc11 9 364 30.12.2021 23:19
  Odlewanie Cylindra 85\5\2\2m Fandango 62 20,932 07.08.2020 00:28
  Wymiana zębatki na 14z MrWhite 11 1,997 05.08.2020 23:19
Ostatni post: maras52
  Przeróbka cylindra na membranę iksdelelel 7 1,814 07.05.2020 08:41
  Modyfikacja cylindra iksdelelel 7 1,586 02.02.2020 01:18
