  • 1 Głosów - 5 Średnio
Wymiana kondensatora a zapłon
lolo Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 2
Witam serdecznie.
Mam następujący problem. Od dłuższego czasu mój Simson SR50 po około 15-20 min jazdy zgaśnie sam lub po zgaszeniu nie chce odpalić. Świeca nowa, gaźnik czyściutki itp. Wydaje mi się że może to być wina kondensatora lub przerywacza. Czy wymiana tych części wiąże się z przestawieniem zapłonu (jestem w tym zielony i nie bardzo chciałbym go ustawiać)?
15.10.2017 13:56
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 633
RE: Wymiana kondensatora a zapłon
Jak wyjmiesz kondensator bez zdejmowania zapłonu to się nic nie przestawi, ale nie zawsze tak się da, czasami trzeba od tyłu go wycisnąć, zaś przy wymianie przerywacza trzeba regulować zapłon.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
15.10.2017 16:21
HaXbOx Offline
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,376
Reputacja: 17
zawsze możesz wyprowadzić kabelek poza zapłon i mieć niezawodny kondek od 126p w schowku Wink
15.10.2017 18:04
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
Upss, kolega mnie uprzedził z rozwiązaniem z kondensatorem w schowku kiedy pisałem tego posta. No, ale skoro już napisałem...
A gdyby spróbować prostego rozwiązania na szybko, czyli bez ruszania starego kondensatora podpiąć nowy gdzieś pod kabel wychodzący od przerywacza.
Czyli kabel z kondensatora podpiąć:
albo przy stacyjce (w oryginalnej instalacji to końcówka nr 2 przy stacyjce)
albo przy listwie zaciskowej
albo przy cewce zapłonowej, tej pod bakiem (w oryginalnej instalacji to końcówka nr 1 przy cewce)
Do tego oczywiście obudowę kondensatora podpiąć gdzieś do masy.
Widziałem takie bieda rozwiązanie we WSK-ach, tylko tam to było podpinane zaraz przy wyjściu z iskrownika, przy silniku.
Nie wiem czy to się sprawdzi w Simie, bo nie wiem jak wpłynie długość kabla, ale jest to bardzo prosta przeróbka więc spróbować można.
Podejrzewam że generalnie im bliżej (w sensie długości kabli łączących) przerywacza kondensator będzie podpięty, tym lepiej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.10.2017 18:52 przez IFA_1988.)
15.10.2017 18:11
lolo Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 2
Dzięki za odpowiedzi. Powiem tak, orłem w tych sprawach nie jestem, więc raczej wybiorę najprostsze rozwiązanie i jeśli da radę to postaram się kondek po prostu wymienić. Zobaczymy czy to poskutkuje.
15.10.2017 19:00
Liczba postów: 832
Reputacja: 37
Ale najprostsze to jest przecież właśnie podpiąć go pod cewkę albo do listwy zaciskowej. Nawet nie trzeba dotykać silnika, o odkręcaniu magneta i iskrownika nie wspominając. 5 minut roboty, byle kable się dobrze stykały i można testować.
15.10.2017 19:45
Podziękowania: Simpek
  Wymiana napędu licznika simson s50 czeslaw222 1 732 08.06.2020 15:43
  Lampy nie świecą po wymianie kondensatora r4dly 1 716 24.07.2019 14:32
Ostatni post: adasiek1111
  Wymiana regulatora napięcia Simson S53C bansai 2 1,479 12.06.2016 21:14
Ostatni post: bansai
  Wymiana kartera chary102 12 3,517 13.06.2015 20:43
Ostatni post: chary102
  Wymiana tulei wahacza simson sr djkoko15 7 5,817 10.02.2015 18:30
Ostatni post: zeflo
