Wyoskie obroty zaraz po odpaleniu i brak kierunków lewy przód i tył
paskol Offline
Liczba postów: 18
Witam ! Czasem mam tak, że odpalam simsona, a ten po odpaleniu zaraz chodzi na pelnym gazie. Czasami jest ok odpali ale gasnie problem z wyregulowaniem wolnych obrotow. 2 problem to brak kierunków po lewej stronie przód i tył. Macie jakieś porady?
27.02.2016 20:18
Lorazepan1 Offline
Liczba postów: 265
Reputacja: 7
RE: Wyoskie obroty zaraz po odpaleniu i brak kierunków lewy przód i tył
Jaki masz gaźnik?
Nie wiesza Ci sie przepustnica?
A z kierunkami możesz mieć zaczynając od błachych rzeczy, przepalone żarówki, wypięte kabli w kostce łączeniowej, luźna oprawa żarówki, braku masy, lub w przełaczniku na kierownicy odlutowany przewód .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.02.2016 20:36 przez Lorazepan1.)
27.02.2016 20:34
paskol Offline
Liczba postów: 18
Gaznik jest oryginalny. Jeszcze raz go moze przemyje . Jak ustawic go optymalnie tzn zeby uzyskac pelna moc simsona. Macie jakies sprawdzone regulacje?? Ile obrotow. A z tymi kierunkami to jest dziwne ze tylko 1 strona lewa tyl i przod. Czy moze byc tak uszkodzony przerywacz ze tylko 1 strona dziala??
02.03.2016 20:26
erwick3 Offline
Pojazd: 1999 Simson S53
Liczba postów: 403
(02.03.2016 20:26 )paskol napisał(a):  Gaznik jest oryginalny. Jeszcze raz go moze przemyje . Jak ustawic go optymalnie tzn zeby uzyskac pelna moc simsona. Macie jakies sprawdzone regulacje?? Ile obrotow. A z tymi kierunkami to jest dziwne ze tylko 1 strona lewa tyl i przod. Czy moze byc tak uszkodzony przerywacz ze tylko 1 strona dziala??
Każdy silnik jest inny, więc nie ma podanych danych jak idealnie go ustawić. Po drugie nie podałeś nam nawet modelu gaźnika jaki posiadasz.
Co do kierunków sprawdź tak jak było mówione, gdyby Ci siadł przerywacz to by Ci nic nie migało.
02.03.2016 20:39
  Simson nie wkręca się na obroty. KAROLL 4 257 05.05.2023 15:46
Ostatni post: Kojotka234
  Gaźnik Bing 17 - wysokie obroty Carllewis 4 513 08.01.2023 20:33
  Iskra-wysokie obroty Bartol80 6 912 13.10.2022 12:40
Ostatni post: Bartol80
  Wolne obroty/ regulacja gaznika hideONfatty 15 3,201 17.10.2021 10:11
Ostatni post: adasiek1111
  Skacze przód przy większych prędkościach micrac91 2 1,059 28.09.2021 23:09
Ostatni post: micrac91
