Wystający kosz sprzęgłowy
Diablo Offline
Pojazd: Suzuki GS500E
Liczba postów: 591
Reputacja: 15
Witam, robiąc remont u kumpla natrafiłem na dziwną sprawę.
A więc kosz sprzęgłowy po założeniu na wałek sprzęgłowy nawet bez podkładki dystansowej pod koszem wystaje troche poza zębatkę na wale, po założeniu obu podkładek (pod kosz i na) wystaje ponad 3mm poza zębatkę na wale.
Kosz jest nowy zębatka tak samo, wałek sprzęgłowy także i dobrze siedzi w łożysku (zero luzu) Co zrobić w takiej sytuacji ?
20.03.2019 11:42
bomBer Offline
Liczba postów: 943
RE: Wystający kosz sprzęgłowy
Może wałek sprzęgłowy nie jest oryginalny tylko zamiennik ze wschodu?? Nawet Tajwan, czy WGR może robić takie problemy
20.03.2019 12:07
Diablo Offline
Liczba postów: 591
Reputacja: 15
Brałem MZA z jackmotors
20.03.2019 12:17
bomBer Offline
Liczba postów: 943
Czyli dobra jakość.
Z tego co pamiętam to zębatka na wale jest cieńsza niż zębatka na koszu sprzęgła i kosz będzie trochę wystawał i tym się nie przejmuj. Ważne jest tylko to, że ta zębatka z wału powinna całą szerokością nachodzić na kosz sprzęgła
20.03.2019 13:02
Diablo Offline
Liczba postów: 591
Reputacja: 15
Zębatka na wałe jest szersze niż zębatka kosza sprzęgłowego, tylko jeśli kosz trochę wystaje to boję się że będą się nie równo ścierać zęby na zębatkach kosza/zębatki wału
20.03.2019 13:22
bomBer Offline
Liczba postów: 943
Czyli mi się pomyliło z tymi grubościami. Masz rację. Będą się nierówno zużywać i trzeba naprawić ten problem, tylko dlaczego tak się stało. Wał był wymieniany/ wyciągany?
Czy na wałku sprzęgłowym pomiędzy zabezpieczeniem, które znajduje się na wałku, a łożyskiem jest przerwa?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.03.2019 14:20 przez bomBer.)
20.03.2019 14:18
Diablo Offline
Liczba postów: 591
Reputacja: 15
Nie ma żadnej przerwy właśnie wałek sprzęgłowy jest idealnie. Wał był wymieniany ale po wszedł w kartery idealnie po podgrzaniu więc to też odpada. Nigdy takiej sytuacji nie miałem nie wiem co jest
20.03.2019 14:37
bomBer Offline
Liczba postów: 943
Mam nadzieje że wał też MZA lub IFA
Dziwna sprawa. Łożysko wałka sprzęgłowego też dobrze siedzi?
A załóż stary kosz sprzęgła i wtedy zobacz co się dzieje
20.03.2019 14:39
Diablo Offline
Liczba postów: 591
Reputacja: 15
No muszę spróbować na starym koszu z czystej ciekawości.
20.03.2019 14:47
  Podkładki dystansowe kosz sprzegłowy Arek67 3 295 29.07.2021 10:19
Ostatni post: easy_rider91
  Kosz sprzęgłowy. Kibels 2 582 12.04.2019 11:46
Ostatni post: Pawelek01
  Kosz sprzeglowy, jakiej firmy i jaki polecacie? Raper1989 5 884 21.07.2018 18:55
  Kosz sprzęgłowy Januszero6969 2 979 23.04.2017 21:46
Ostatni post: Golibroda
  Jaki kosz sprzęgłowy? L3moN 2 1,270 12.04.2017 17:18
Ostatni post: L3moN
