Zabezpieczenie polerowanego aluminium.
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Planuje polerkę lag, kół (obręczy i bębnów) i jeszcze paru aluminiowych dupereli. W związku z tym zastanawiam się czy te wypolerowane powierzchnie da się zabezpieczyć jakimś lakierem bezbarwnym tak żeby było widać ładny, prawie lustrzany efekt utrzymujący się długi czas (najlepiej żeby konieczność odświeżania polerki wcale nie była potrzebna).
Pomogłem? Zostaw plusa!
23.01.2019 00:52
WSR Offline
Pojazd: KR51/2
Liczba postów: 41
RE: Zabezpieczenie polerowanego aluminium.
Akryl będzie schodził. W starych japoniach było to robione klarem piecowym, który tez schodził, ale po 20 latach. Czy będzie proszkowy się trzymał nie wiem, ja to zabezpieczam woskiem do lakieru, lepsze to niż nic.
No i oczywiście każdy lakier przytłumi polerkę.
23.01.2019 12:30
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Tak jak pisałem zależy mi na niezłym wyglądzie ale przede wszystkim trwałości powłoki.
Jakakolwiek polerka jest przecież lepsza niż nijak wyglądająca oryginalna "srebrna farba" a taką właśnie posiadam. Gdzieś słyszałem, że są dodatki do klarów zwiększające przyczepność do aluminium tylko nie wiem na ile to prawda. Jest może na forum jakiś doświadczony lakiernik?
23.01.2019 21:14
Liczba postów: 1,216
Reputacja: 20
Lakierować proszkowo nie polecam, widziałem jak wygląda takie coś na lakierni - wygląda jak gładki beton...
Mój endurak
23.01.2019 21:23
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
Niczym nie zabezpieczaj alu sie nie utleni jeśli nie będziesz mył tego kwasami najwyżej co jakiś czas przetrzyj pastą i tyle
http://www.jackmotors.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.01.2019 21:41 przez Pawelek01.)
23.01.2019 21:41
Frugas09 Offline
Pojazd: Simson S51B
Liczba postów: 126
Ja co miesiąc w sezonie przecieram auto politurą z sonaxa. To coś jak wosk, ale jest lekko ścierny. Po przetarciu tworzy jakąś powłokę ochronną.
Pomogłem? Zostaw +!
24.01.2019 20:17
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Będę niedługo oddawał bak, boczki i błotniki do lakierni to zapytam specjalisty i może dowiem się czegoś ciekawego.
26.01.2019 17:03
  Zabezpieczenie mechanizmu prędkosciomierza Kibels 3 570 02.08.2018 10:01
Ostatni post: Kibels
  Spawanie aluminium PiekarzPaola 5 877 15.10.2017 00:01
Ostatni post: PiekarzPaola
  Zabezpieczenie pokrowca siedzenia Piter 7 1,415 02.10.2016 13:53
  zabezpieczenie szczęki hamulca Supryk 1 790 21.05.2016 21:14
Ostatni post: Pawelek01
  Polerowanie aluminium Bester 17 13,117 08.02.2013 12:28
Ostatni post: Szymcio
