Zablokowany wał
Dejvidow
Liczba postów: 2
Zablokowany wał
Witam...
Napotkałem mega ciężki problem i już nie wiem co mam z nim dalej robić.
Chodzi o to, że po wymianie cylindra i tłoka kopnąłem trzy razy, żeby sprawdzić czy wszystko działa.. Za trzecim kopnięciem tak jakby się coś zablokowało i kopniak ani rusz (tak jakby coś sie zablokowało w wale)... Przy użyciu dużo siły kopniak schodził na dół ale tak jakbym coś pompował (chodził jakbyśmy pompowali prase hydrauliczną). Rozebrałem cylinder i okazało się, że tłok rozsypał mi sie na części... Czy jest możliwość, że jakaś cześć z tłoka mogła wpaść do wału i teraz przez to mi klinuje wszystko ? czy jest to jakiś inny objaw ?
Nie uśmiecha mi się rozbierać cały silnik....
03.04.2019 20:43 |
TheVejkeN
Liczba postów: 23
RE: Zablokowany wał
Najprawdopodobniej to przez tłok. A można wiedzieć jakiej marki był tłok?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.04.2019 23:44 przez TheVejkeN.)
03.04.2019 23:44 |
bomBer
Liczba postów: 873
RE: Zablokowany wał
Jest duże prawdopodobieństwo, że coś wpadło do komory korbowej. Bez rozbierania silnika da się oczyścić komorę korbową. Najlepiej by było wyjąć silnik, zdjąć cylinder i tłok. Obrócić do góry nogami silnik i próbować wyttząsnąć to. Można się wspomóc kompresorem i patyczkiem jakimś też
04.04.2019 06:23 |
bomBer
Liczba postów: 873
RE: Zablokowany wał
Na cylindrze między żeberkami powinien być napis ALMOT, jeśli jest to znaczy, że cylinder jest dobrej jakości
04.04.2019 11:48 |
TheVejkeN
Liczba postów: 23
RE: Zablokowany wał
Dobre części są na jack motors
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.04.2019 13:55 przez TheVejkeN.)
04.04.2019 13:54 |
Grzegrzyk
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Zablokowany wał
Możesz wypłukać komorę korbową ropą. Tylko potem przepłucz paliwem żeby olej dostał się do łożysk.
Pomogłem? Zostaw plusa!
04.04.2019 14:52 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,216
RE: Zablokowany wał
Ja mimo wszystko łupałbym silnik. Nigdy tego idealnie nie wypłuczesz i zawsze coś zostanie
Mój endurak
04.04.2019 16:22 |
bomBer |
bomBer
Liczba postów: 873
RE: Zablokowany wał
Np ja jak bym rozbierał swój silnik, to od razy do wymiany łożyska, uszczelniacze, uszczelki, nawet jak by były sprawne i pewnie jeszcze inne pierdoły takie jak kliny na wale itd. Do tego dochodzi polerka karterów. Co prawda są wypolerowane, ale zawsze można jeszcze poprawić.
Więc z takiego rozwiązania jak próbowanie wypłukać syfu z komory korbowej robi się 200zł i jakiś tydzień w plecy.
04.04.2019 17:46 |
