Zagineła iskra...
Simpek Offline
Pojazd: Sim SR50/1 XGE
Liczba postów: 14
Zagineła iskra...
Witam forumowiczów. dopadł mnie problem typu.. odpaliłem rano mojego simka bez problemu i w drodze po ok. 500m. mmmmm i zgasł. iskra na świecy jest delikatna jak lekko kopne, mocniej nie ma wcale.. co mogło paść? 94r 12V elektronik.. prosze o pomoc bo jestem w austri, nie mam dostępu do częsci i musze zamawiać..
29.04.2018 18:44
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
RE: Zagineła iskra...
Masz dostęp do miernika/multimetru?
Masz dostęp naładowanego akumulatora ?
Przejrzyj ten temat:
http://www.simsonrulez.fora.pl/font-colo...25036.html
Ja bym zaczął od:
- wykręcenia świecy i położenia jej tak, żeby było widać czy jest iskra
- zdjęcia kabla z pinu (3) modułu zapłonowego
- kopnięcia parę razy
- dotknięcia na chwilę kablem z napięciem "+" akumulatora do pinu (3) modułu zapłonowego (może być w trakcie kopania) i patrzenia czy jest iskra ( w momencie dotknięcia kablem)
29.04.2018 19:35
Simpek Offline
Liczba postów: 14
zmieniałem świece(nowa) iskra identyczna nawet na swiecy do kosiarki. jest delikatna przy deliatnym kopaniu ale jak mocniej.albo rozrusznikiem wogóle nie widoczna.. jezdziłem nim na codzień i nagle taki numer.. dodam że w ostatnich dniach zauważyłem spadek prędkości max o 5km/h i słabnąca lampa przód na wolnych obrotach.. przypomne 12V elektronik..
akumulator napewno naładowany, kręci rozrusznikiem Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.04.2018 20:15 przez Simpek.)
29.04.2018 20:15
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
A masz dostęp do miernika/multimetru?
Próbowałeś zrobić jak pisałem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.04.2018 20:26 przez IFA_1988.)
29.04.2018 20:25
Podziękowania: Simpek
Simpek Offline
Liczba postów: 14
jutro będe dalej szperał tak jak radzisz ale bez mierników jestem.. zostaje mi Wasza wiedza bo ja laik jeszcze..(to mój pierwszy)
Załączone pliki Miniatury
29.04.2018 21:44
Simpek Offline
Liczba postów: 14
miałem przez chwile miernik... i doszedłem do wniosku że do modułu nie dochodzi napięcie.. wiązki wyglądają dobrze.. co może być przyczyną?
05.05.2018 10:01
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
Cytat:miałem przez chwile miernik... i doszedłem do wniosku że do modułu nie dochodzi napięcie.. wiązki wyglądają dobrze.. co może być przyczyną?
A jak to sprawdzałeś?
Kabel od był odpięty od pinu (14) modułu kiedy mierzyłeś na nim napięcie?
To by świadczyło że z cewką zapłonową (w iskrowniku) jest coś nie tak.
Albo coś zwiera/przebija kabel od niej idący (czerwony).
Napięcie na kablu (niebieski) idącym do pinu (3, wygląda na zdjęciu na 13) modułu mierzyłeś?
Kabel od był odpięty od pinu (3) modułu kiedy mierzyłeś na nim napięcie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.05.2018 10:38 przez IFA_1988.)
05.05.2018 10:18
Simpek Offline
Liczba postów: 14
nie mam doświadczenia ale jeden styk miernika do masy a drugi wtykałem do każdego pinu modułu na zapłonie i kopaniu.. nic nie pokazywał... do cewki tez nie dochodzi napięcie.. to padło nagle podczas jazdy..
i ten niebieski to nie 13 tylko 3 a przed nią strzałka do dołu i góry
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.05.2018 13:04 przez Simpek.)
05.05.2018 12:59
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
A miernik dobrze podpiąłeś kable na mierniku i ustawiłeś na pomiar napięcia?
Na pewno dobrze dotykałeś pinów na module, tak że dotykały metalowych końcówek kabli (czerwonego i niebieskiego)?
Gdzie konkretnie dotykałeś do masy (najlepiej dotknąć silnika)?
Obawiam się że musisz kupić jakiś najprostszy miernik, bo bez tego ani rusz.
A tymczasem możesz sprawdzić czy napięcie na kablu od cewki zapłonowej,
odepnij kabel czerwony, kopnij i sprawdź czy metalowa końcówka iskrzy do tykaniu nią do masy (UWAGA, może kopnąć, trzymać za izolowaną część kabla).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05.05.2018 13:48 przez IFA_1988.)
05.05.2018 13:43
Simpek Offline
Liczba postów: 14
dzięki wszystkim za rady.. okazało sie że moduł padł.. wymieniłem i hasa
01.06.2018 17:09
  Simson SR50 Elektronic - słaba iskra, i wypadanie zapłonu Mateusz12322 1 565 10.07.2020 19:35
Wink Wiecznie ginąca iskra [zapłon platynki] Posimsonowany 6 1,076 09.06.2020 22:35
Ostatni post: Posimsonowany
  Ducati energia iskra łuki1984 4 970 27.05.2020 23:39
Ostatni post: Golibroda
  Zanikająca iskra Wiktor98 10 1,617 04.11.2019 09:04
Ostatni post: Wiktor98
  Znikająca iskra Grv 5 807 31.07.2019 23:05
Ostatni post: Wrymbrym
