Zalewa swiece
karols51 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 27
Zalewa swiece
Witam w moim s51 na zimnym Zapała ok po rozgrzaniu jest problem i zauważyłem że z tłumika kapie paliwo pytanie czy to może być źle ustawiony zapłon czy wina gaźnika dodam że jest nowy i tu pytanie czy nowy jest wyregulowany czy trzeba regulować
21.09.2019 08:11
Liczba postów: 2,408
Reputacja: 169
RE: Zalewa swiece
Trzeba regulować. Co lejesz do paliwa?
21.09.2019 09:02
trzciniak91 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 20
RE: Zalewa swiece
Podobno nowy jest ustawiony fabrycznie. Ale wiadomo że każdy Simek jest już inaczej wyeksploatowany i wymaga regulacji "pod siebie" . Tobie polecam wyregulować swój stary gaźnik (najpierw go wyczyść!) to bardzo prosta sprawa, zajmuje najwyżej kilka minut.
21.09.2019 09:19
bomBer Offline
Liczba postów: 885
RE: Zalewa swiece
Nowy nie jest wyregulowany. Trzeba go rozkręcić i ustawić pływak. Potem simka dopalić i ustawić śrubami od regulacji
21.09.2019 16:49
trzciniak91 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 20
RE: Zalewa swiece
Forum uczy i bawi. Nigdy nie kupowałem do siebie nowego gaźnika, zawsze udawało się naprawić stary BVF. Wymiana dysz, czyszczenie itp. Dobrze wiedzieć, że przy nowym też jest coś do roboty Wink
21.09.2019 17:05
Liczba postów: 1,217
Reputacja: 20
RE: Zalewa swiece
U mnie nowy BVF był wyregulowany idealnie
Mój endurak
21.09.2019 23:38
Paul S. Offline
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 389
Reputacja: 11
RE: Zalewa swiece
Żaden nowy bvf nie jest fabrycznie regulowany.. Na oko sie ustawia i później po trudach transportu i tak trzeba po zakupie ustawić. Jeżeli wszystko chodzi na wolnych to pobaw się z wysokością iglicy zmniejsz co najmniej o dwa stopnie. I zobacz jak będzie. Bo póki co to przylewa go ostro na ciepłym
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.09.2019 01:05 przez Paul S..)
29.09.2019 00:58
  Amal 19T zalewa świece... rafii-24 7 1,450 12.03.2018 18:26
Ostatni post: daniel134178
  Podobne świece do Beru ultra 14z-4au kubaszekr38 1 810 26.05.2016 11:54
  Jaką świece polecicie do s51 Supryk 5 1,614 25.05.2016 22:10
Ostatni post: DUDEX
  Świece Simson- Jakie Polecacie? MotoPasjonat 3 1,037 07.02.2015 12:08
Ostatni post: Patryk1997
  Jaką świece najlepiej kupić simsons51c 18 10,148 05.06.2012 22:38
Ostatni post: bykuu93
