Zanik iskry oraz brak mocy
Chuvicii Offline
Liczba postów: 7
Zauważyłem ostatnio że w moim Simku S51 Electronic gubi się iskra
Może opisze trochę tego simsona
Od momentu kiedy brat go kupił i oddał do serwisu po powrocie motorek był jakiś podejrzany (przed remontem wcale nie chodził)
Miał bardzo mało mocy, nie dało się go na koło wyrwać
Potem po wypadzie motorami na cały dzień po kilku dniach zauważyłem że wysypały się kulki ze stacyjki (nie dało się przekręcić) oraz fajka od świecy spadała
Potem brat wymienił wyżej wymienione części
Ale motor był jeszcze bardziej podejrzany po tym jak wlałem prawidłową mieszankę benzyny (zawsze lałem paliwo z tej samej stacji)
Przy niskich obrotach (na postoju) gasł bądź w trakcie jazdy na luzie
A wcześniej motor chodził i chodził na luzie
Któregoś dnia zajrzałem do gaźnika i przeczyściłem dysze
Problem nie ustał
Po kilku dniach zajrzałem w gaźnik jeszcze raz i okazało się że jest jeszcze jedna dysza
Jak wyczyściłem to nadal gasł na niskich obrotach ale wróciła mu moc
Później podkręciłem śrubkę na sprężynce aby zwiększyć dopływ powietrza zwiększajac obroty
Brat kopał w kopnik bo motor przestał odpalać aż w pewnym momencie stało się tak że „zgubił” iskrę na świecy
Iskra była ale raz na 40 kopnięć i to bardzo słaba
Co mogło się stać ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.07.2019 20:59 przez Chuvicii.)
18.07.2019 20:51
zRider Offline
Liczba postów: 97
RE: Zanik iskry oraz brak mocy
Sprawdź cewkę zapłonową i moduł zapłonowy to może pomorze
Notatka od HoeronixHD, 18.07.2019 23:28 :
Pomorze gdańskie...Pisownia!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.07.2019 19:24 przez zRider.)
18.07.2019 21:32
Chuvicii Offline
Liczba postów: 7
Co mam tak w ogóle sprawdzić dokładniej
18.07.2019 21:33
jasnow7 Offline
Liczba postów: 27
spróbuj zamienić inną świece, sprawdź przerwę, i tak jak wyżej cewka do sprawdzenia i moduł. osobiście stawiam na moduł.
POMOGŁEM ZOSTAW PLUSIKA Biggrin[/color]
19.07.2019 11:39
Chuvicii Offline
Liczba postów: 7
Właściwie to to wszystko było kiedyś wymieniane
19.07.2019 11:41
jasnow7 Offline
Liczba postów: 27
kiedyś ........ ? właściwie to simson kiedyś było nowy...
proponuje zajrzeć tutaj kolega się napracował :
http://simsony.info/Thread-Rozwiazywanie...tronicznym
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.07.2019 11:45 przez jasnow7.)
19.07.2019 11:44
Chuvicii Offline
Liczba postów: 7
Rok temu w trakcie generalki
19.07.2019 11:46
Chuvicii Offline
Liczba postów: 7
Posprawdzałem
Wsadziłem inną świecę
Inny moduł zapłonu
Iskra jest co 2 kopnięcia
Ale bardzo słaba
Raz udało się odpalić ale chodził jakby się dławił i zgasł
Nie udało się go potem zapalić
19.07.2019 16:24
  Brak iskry S51 menma96 12 1,008 11.09.2020 08:30
Ostatni post: adasiek1111
  Brak iskry Bobek1822 1 344 09.09.2020 21:25
  Simson DE brak iskry zRider 16 951 13.08.2020 14:01
Ostatni post: zRider
  Simson nie ma mocy Jakubek123 2 328 07.07.2020 21:15
  Brak iskry 12V platynki Slawomir 9 605 08.04.2020 22:57
Ostatni post: Slawomir
