Zanikająca iskra
Wiktor98 Offline
Liczba postów: 33
Zanikająca iskra
Witam. Posiadam simsona s51 platyniarz. Problem polega na tym że raz jest iskra a raz jej nie ma. Dajmy na to chce go odpalić 4-5 kopnięć jest iskra a potem brak i już jej nie ma. Swieca nowa, fajka nowa kondensator nowy co jeszcze może być? Proszę o pomoc.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.10.2019 15:20 przez Wiktor98.)
28.10.2019 13:14
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 819
Reputacja: 35
RE: Zanikająca iskra
Iskra ginie jak już trochę się silnik zagrzeje czy są przypadki gdy jest całkowicie zimny i iskry nie ma?
28.10.2019 22:02
Podziękowania: Wiktor98
Wiktor98 Offline
Liczba postów: 33
@Golibroda jak go odpalam rano kilka kopnięć jest iskra. Potem nie ma. Ale przez te kilka kopnięć nie zagrzeje silnika. Dodam że cewka jest nowa. Podejrzewamy z tatą że coś na kostce może nie stykac ale nie wiem.
29.10.2019 06:48
Liczba postów: 746
Reputacja: 32
Po jakim czasie iskra pojawia się z powrotem (po tym jak zniknie po tych paru kopnięciach)?
Podejrzewam kondensator.
Masz dostęp do multimetru?
Kabel od cewki zapłonowej NN (tej przy iskrowniku) idzie przez jakąś kostkę łączeniową ?
31.10.2019 00:06
Wiktor98 Offline
Liczba postów: 33
(31.10.2019 00:06 )IFA_1988 napisał(a):  Po jakim czasie iskra pojawia się z powrotem (po tym jak zniknie po tych paru kopnięciach)?
Kondesator jest nowy i dobrze zamontowany(nie zgnieicony wszedł elegancko)
Po jakim czasie to nie wiem bo mnie szlag trafia i wychodze z warsztatu Biggrin Ale osttanio Następnego dnia iskra była a potem brak i nie wiem nie sprawdzałem teraz ale pewnie podobnie. Nie mam dostępu do multimetru Huh Nie no kabel chyba nie musiałbym sprawdzić, ale podejrzewam ze coś nie łączy od stacyjki ta kostka chyba musze zawołać elektryka do tej instalacji Huh
31.10.2019 15:55
Liczba postów: 746
Reputacja: 32
Niestety kondensatory do sima bywają wadliwe.
Możesz sprawdzić czy to przebicie w kondensatorze w prosty sposób, bez zdejmowania magneta: kiedy zniknie iskra odłącz od kodensatora kable od cewki NN i przerywacza tak, żeby dotykały się ze sobą, a nie dotykały do masy i wyjścia z kondensatora. Jeśli pojawi się iskra, to coś nie tak z kondesatorem.
Jeśli obwód zapłonu jest zrobiony jak w oryginale, to nic nie powinno iść przez kostkę/listwę łączeniową, tylko bezpośrednio od cewki NN do stacyjki i cewki WN.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.11.2019 19:10 przez IFA_1988.)
01.11.2019 23:41
adasiek1111 Offline
Pojazd: Simson SR50 B3
Liczba postów: 100
Zgodzę się z przedmówcą IFA_1988 i złożył bym drugi kondek. Pozdro.
02.11.2019 15:35
Wiktor98 Offline
Liczba postów: 33
Ale z tego co mi wiadomo jak jest popsuty kondensator to iskra przerywa ale jest lepiej. Tu jest bardzo ładna iskra przez kilka kopnięć i potem brak.
03.11.2019 07:40
adasiek1111 Offline
Liczba postów: 100
Przerywa tak jak napisałeś i iskry nie ma. Kilometr przejedziesz i dupa będziesz stał w polu. Miałem już nie jeden przypadek z kondensatorem i mam parę lat życia za sobą więc wymień kondensator na drugi i przerywacz, a gdyby to nie pomogło będziemy myśleć dalej. Kiedyś wziąłem ze sklepu nówkę i do bani. Wyciągnął bym cały iskrownik i przyjrzał się czy kable idące do cewek nie są przetarte i czy luty dobrze trzymają. Sprawdź instalację. Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.11.2019 11:09 przez adasiek1111.)
03.11.2019 11:06
Liczba postów: 2,437
Reputacja: 172
A żeby się nie bawić to gdzieś na zewnątrz bym założył kondensator od malucha czy czegoś podobnego, co ma gotowy uchwyt do mocowania
03.11.2019 11:39
  Simson SR50 Elektronic - słaba iskra, i wypadanie zapłonu Mateusz12322 1 427 10.07.2020 19:35
Wink Wiecznie ginąca iskra [zapłon platynki] Posimsonowany 6 884 09.06.2020 22:35
Ostatni post: Posimsonowany
  Ducati energia iskra łuki1984 4 751 27.05.2020 23:39
Ostatni post: Golibroda
  Znikająca iskra Grv 5 655 31.07.2019 23:05
Ostatni post: Wrymbrym
  Iskra jest, paliwo jest, kompresja jest nie odpala Kamiel 6 968 20.07.2019 20:54
Ostatni post: Kamiel
