Zapłon CDI 12v a regulator napięcia
Szpan90 Offline
uzytkownik
Liczba postów: 691
Question Zapłon CDI 12v a regulator napięcia
Siemka, mam zapłon w simsonie 12v cdi od jakiegos skutera czy innego chinskiego sprzętu. Wszystko jest w porządku oprócz tego, że po podłączeniu kabli do regulatora napięcia prąd wychodzi z plusa na ponad 20v po dodaniu gazu i pali żarówki myślałem, że dostałem trefny regulator więc kupiłem taki sam drugi i po podłączeniu jest dalej to samo... nie wiem gdzie szukać przyczyny Dodgy wszystko podłączam wedle schematu
Sim:
17.05.2019 00:08
bomBer Offline
Liczba postów: 938
RE: Zapłon CDI 12v a regulator napięcia
Podłączasz 4 kable do regulatora, czy tylko 3?
17.05.2019 06:17
Szpan90 Offline
uzytkownik
Liczba postów: 691
4 kable, jeden biały kabel to ładowanie, drugi kabel żółty to światła, a dwa pozostałe to plus do akumulatora i minus
Sim:
17.05.2019 09:50
bomBer Offline
Liczba postów: 938
Dwa kable od ładowania podłącz, jeden plus do aku i ostatni masę
17.05.2019 15:41
Szpan90 Offline
uzytkownik
Liczba postów: 691
Jakie dwa kable napisalem, że jeden biały to ładowanie a żółty to od świateł, No i z plusa wychodzi prąd bardzo duży nie reguluje prądu na 12v
Sim:
18.05.2019 01:06
bomBer Offline
Liczba postów: 938
https://obrazki.elektroda.pl/6035266100_1470415076.jpg
Tam gdzie jest REGLER i SENSE to podłączasz ładowanie, czyli w twoim przypadku biały kabel. Pod obydwa podłączasz biały, a tego od światła wgl nie podpinasz tutaj. Jeśli to nie zadziała to regulator zepsuty
18.05.2019 12:38
Szpan90 Offline
uzytkownik
Liczba postów: 691
Pod REGLER mam podpięty właśnie biały czyli ładowanie a pod SENSE kabel żółty czyli od światel, rozumiem że mam podpiąć kabel biały pod SENSE i REGLER?
A co z kablem żółtym od świateł? Nigdzie go nie podpinać?
Sim:
18.05.2019 14:03
bomBer Offline
Liczba postów: 938
Tak, biały pod SENSE i REGLER.
A żółty to światła,czyli pod styk 59 w stacyjce
18.05.2019 15:26
Szpan90 Offline
uzytkownik
Liczba postów: 691
Podłączyłem tak jak mówiłeś i jest dalej to samo, na wolnych obrotach pokazuje 7v /8v jak dodam gazu lekko przekracza 20v regulatory na 100% mam dobre bo na 3 sprawdzane
Przy zakupie zapłonu dostałem taki schemat podłączenia
Załączone pliki Miniatury
Sim:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.05.2019 15:37 przez Szpan90.)
18.05.2019 15:31
bomBer Offline
Liczba postów: 938
Jakby były dobre to by nie pokazywały 20V. A mierzysz napięcie na akumulatorze, czy na kablu odłączonym od aku?
Bo skoro piszesz,ze na wolnych jest 7V to raczej na kablu mierzysz
18.05.2019 15:40
  Regulator napięcia/prostownik help Matthew100 15 2,429 23.04.2020 06:35
Ostatni post: Matthew100
  Zmiana elby na regulator z skuterka Blusik 2 955 01.02.2020 22:37
  Regulator napiecia Marcino250 2 759 01.02.2020 22:34
  Instalacja 6V->12V + regulator od chińskiego skutera Zhyleta-13 7 4,867 04.07.2019 00:08
  jak podpiac regulator bambo88 4 892 11.06.2018 20:09
Ostatni post: bambo88
