Zapłon LFK i dobór żarówek (owiewka polisport i lampa tył led).
michalo37 Offline
Pojazd: simson s77/6/3
Liczba postów: 105
Reputacja: 15
Siemka Smile
Mam pytanie - mam zamiar kupić owiewkę polisport (ta za 59zł. uniwersalna z JM.pl na ba20d) i lampę tył led uniwersalną białą (też z JM/pl za 20zł.) i nie wiem co z żarówką z przodu.Ba20D są robione tylko 35/35w a tam jest jedna żarówka w tej owiewce.H4 nie włożę bo nie ten odbłyśnik i wgl.Co zrobić żeby tego nie popalić?Dodam że nie mam podświetlenia licznika itp. a kierunki są mini po 10w a przerywacz z innym kondensatorem oryginalny, ale to kierunki z AKU więc zbędna informacja chyba.
Z góry dzięki jak mi ktoś odpowie, bo nie wiem co wykombinować Biggrin
Ew.jakąś inną owiewke do 100zł. (nawet od innego moto) o wyglądzie dobrym dla SuperMoto project Smile
Pomogłem - daj +
Aktualny set/plany
-70/6/3 mza by Jack/77/6/3/2M barikit + vforce3
-Wał ZT-Tuning 50-70cc sport
-Sprzęgło ZT 6tarcz,zębatka 12z
-spawak 10200rpm/spawak 11000rpm platek
-Łożyska SKF C3, wału C4, igiełkowe SKF sport, simeringi NJK
-LFK/Polini Digital (am6)
-Mikuni 24mm
Jak zrobię remont i optykę to będzie temat na forum Biggrin
06.04.2015 14:16
mentos48k Offline
Liczba postów: 207
RE: Zapłon LFK i dobór żarówek (owiewka polisport i lampa tył led).
Regulator ma za zadanie ograniczać napięcie żeby się żarówki nie paliły Smile a co do podświetlania i tylnej lampy led do bym podłączył to z akusia Smile
06.04.2015 17:17
Podziękowania: michalo37
JarosPL Offline
Pojazd: Simson S51 B2-4
Liczba postów: 1,256
Reputacja: 28
Jak coś to mam używanego Polisporta MMX
BikePics
06.04.2015 19:30
michalo37 Offline
Liczba postów: 105
Reputacja: 15
Owiewkę mam u siebie więc dzięki, ale czytam i czytam i podobno regulator nie wyrabia i pasuje założyć 60/55w a takiej ba20d niema.
Pomogłem - daj +
Aktualny set/plany
-Mikuni 24mm
06.04.2015 20:52
mentos48k Offline
Liczba postów: 207
jak na początku jak założyłem LFK to miałem zwykły klosz i żarówkę 35w i elegancko to świeciło i nic nie paliło Smile
06.04.2015 22:46
michalo37 Offline
Liczba postów: 105
Reputacja: 15
OK to będę kombinował, najwyżej jakby były problemy (bo LFK to jajcarski zapłon) to pokombinuje z dołożeniem żarówki jakiejś jeszcze.Boję się żeby się nie popaliły bo mam strojenie 11000rpm,ale jak mówisz że da rade to ok Wink
Dzięki za pomoc ale jak ktoś coś jeszcze ma do powiedzenia to pisać - za mądrą odpowiedź daje + Smile
Pomogłem - daj +
Aktualny set/plany
-Mikuni 24mm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.04.2015 08:49 przez michalo37.)
07.04.2015 08:47
  Owiewka Zdzisiu 4 1,479 24.03.2017 22:42
Ostatni post: Zdzisiu
  Tylna lampa VireS 6 1,711 26.07.2016 14:36
Ostatni post: miro
  Owiewka _SITEK_ 7 2,025 24.08.2015 11:44
Ostatni post: GenerałDimitrov
  Kierunki i lampa tył kacper-102 11 3,420 23.01.2015 18:56
Ostatni post: kacper-102
  owiewka ufo Kapka 5 1,607 08.12.2014 21:08
Ostatni post: kris121
