Zapłon bateryjny PILNE!
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
Cześć, otóż dzisiaj w simku zrobiłem sobie dla testu zapłon bateryjny. Zostawiłem jednak magneto żeby mieć ładowanie i światła. Problem jest jednak taki że cewka WN się grzeje. Nawet jeśli simson jest zgaszony to ona i tak ciągnie prąd z aku i robi się grzejniczek. Schemat z jakiego korzystałem w załączniku. Co podpiąłem nie tak? Można coś na to zaradzić?
Załączone pliki Miniatury
Mój simson
Zapraszam YouTube
Pomogłem? Daj plusika!+
16.08.2017 15:36
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
RE: Zapłon bateryjny PILNE!
Forum jak zwykle pomocne. Nieaktualne, do zamknięcia.
Mój simson
Zapraszam YouTube
16.08.2017 20:45
Liczba postów: 867
Przecież jak stacyjką wyłączysz zapłon, to zwierasz końcówkę 1 do masy (zakładam że masz oryginalną stacyjkę od S51 albo SR) i przez uzwojenie pierwotne cewki WN (pomiędzy końcówkami 15 i 1) płynie prąd ograniczony rezystancją tego uzwojenia (i to duży, bo się grzeje).
Żeby to się nie grzało musisz przede wszystkim rozłączać akumulator i uzwojenie pierwotne (czyli plus aku i końcówkę 15), zapłonu też wtedy nie będzie.
Może lepiej przepnij to szybko, bo się zapomnisz, zostawisz i spalisz cewkę, albo całą chałupę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.08.2017 22:59 przez IFA_1988.)
16.08.2017 22:36
Liczba postów: 1,817
Reputacja: 27
Plus cewki zasilaj z wyjścia stacyjki 15/51 czyli zasilania kierunkowskazów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.08.2017 07:20 przez HoeronixHD.)
17.08.2017 07:20
WWW Szukaj
Liczba postów: 867
Tylko sprawdź kiedy silnik chodzi czy się stacyjka nie grzeje przy takim podłączeniu,
bo normalnie to przez końcówkę 15/51 większy prąd płynie chyba tylko przy włączonych kierunkowskazach albo sygnale. A jak podepniesz cewkę WN jak w bateryjnym to będzie płynął prawie cały czas.
18.08.2017 08:29
Podziękowania: #Kacper0o
Cewka zapłonowa musi być zasilana napięciem przemiennym bo jest ona transformatorem ! A dając jej napięcie stałe, powodujesz zwarcie aku do masy przez jej uzwojenie!I dlatego się grzeje!
Takie podłączenie szybko wykończy aku bo go mocno obciąża a i grozi pożarem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.08.2017 21:58 przez jaroslaw97.)
19.08.2017 21:57
  Nietypowa stopka simson. PILNE PiekarzPaola 2 1,031 22.03.2018 21:13
Ostatni post: PiekarzPaola
  Potrzebna pomoc, to pilne! kolozwarzywnego 2 1,510 23.07.2016 22:21
Ostatni post: kolozwarzywnego
  Z jakiego sklepu kupić siedzenie do Simsona Enduro?Pilne ! jaroslaw97 3 1,529 13.09.2015 16:21
Ostatni post: bykuu93
  Olej do Silnika w Simsonie Pilne ! Kamil52494 5 2,199 25.06.2014 22:01
Ostatni post: Szymcio
  Pilne piotr12223 5 2,569 07.01.2013 06:47
