Zapłon mvt milenium magneto za luźna średnica (pierścień zjechany)
kuczyniak56
Liczba postów: 134
Witam mam problem dzisiaj rozebrałem 1 raz silnik który kupiłem już dawno 70/6m ponoć ten silnik wcześniej był jaro5 ,no i ściągam magneto patrzę a tam jakaś blaszka owinięta na ośce wału no i te magneto luźne było latało lewo prawo i nie wiem co mam teraz zrobić czy dopasować inne magneto czy te jakoś na patencie wsadzić nie mam pojęcia ?
Druga sprawa mam pierścień do wymiany tam siedzi tłok zt tuning o średnicy 45.72 i nie wiem jaki pierścień kupić i gdzie bo nie wiem czy są proszę o doradzanie mi w tych dwóch sprawach pozdrawiam.
07.06.2019 22:30 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,216
RE: Zapłon mvt milenium magneto za luźna średnica (pierścień zjechany)
Ten zapłon normalnie nie pasuje do simka. Dlatego między stożkiem a rotorem była blaszka. Musisz zastosować taki sam patent(blaszka aluminiowa 0.5 albo 1mm z tego co pamiętam). Tłok zt tuning jest produkcji barikita i od niego pasują pierścienie. Musisz znaleźć pierścienie 45.75mm, na jackmotors na pewno będą mieli
Mój endurak
07.06.2019 23:49 |
kuczyniak56
Liczba postów: 134
Ok wielkie dzięki za info hm tylko nie wiem skąd wziąść taką blaszkę aluminiową, a pierścień jest tylko jeden na tym tłoku i normalnie 0,3 mm większy musi być niż tłok tak ? Bo kiedyś słyszałem że pierścień Nie powinien przekraczać 0,2 mm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.06.2019 09:03 przez kuczyniak56.)
08.06.2019 08:52 |
HoeronixHD
Akurat w przypadku barikita masz kupić taki jak pisałem, blaszkę kupisz na allegro za parę zł. Chyba ci się pomyliło - jak włożysz co cylindra sam pierścień to nie może być całkowicie ściśnięty tylko ma mieć 0.1-0.4mm przerwy
Mój endurak
08.06.2019 10:12 |
kuczyniak56
Liczba postów: 134
No ok to czemu pisałeś ze pierścień muszę kupić 45.75mm a nie lepiej będzie jak kupie taki sam pierścień czyli 45.72mm taki jaki jest tłok ? Jaka gruba ma być ta blaszka ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.06.2019 01:51 przez kuczyniak56.)
10.06.2019 01:45 |
HoeronixHD
Tłok ma luz w cylindrze. Pierścionek ma być srednicy cylindra. Pisałem jaka ma być blaszka
Mój endurak
10.06.2019 13:00 |
kuczyniak56
Liczba postów: 134
Ok ok nigdzie nie mogę dostać pierścienia barikit 45,72 gdzie mogę go dostać
11.06.2019 23:49 |
HoeronixHD
Bo takiego nie ma. Kup 45.75
Mój endurak
12.06.2019 16:10 |
