Zapłon stukowy, samozapłon
Karlskrone Offline
Liczba postów: 27
Witam Simson po remoncie ale dalej nie mogę dojść z nim do stanu nadającego się do jazdy.
SIMSON S51 PLATYNKI
REMONT
cylinder almot 60
Tłok MZA
Łożyska
Simeringi
Po remoncie zalalem benzyna olej Orlen 2T 33ml na litr przeczytałem że trzeba na takiej mieszance docierać. Na dyszy 70 bardzo go dlawilo na wysokich obrotach mimo prób regulacji, 72 też nie pomogła na 78 i zmniejszonej dawce paliwa na iglicy wkręcał się na obroty ale dostawał samozapłonu zdjęcie fajki nie pomagało trzeba było go zamulic biegiem. Dysza 74 okazała się w miarę najleszpa lecz zostaje problem samozapłonu nie spada z obrotów przy zmienię biegów gdy wcisne sprzęgło na dluzej. Simson bardzo kopci na kolanko wydechu cieknie olej świeca okopcona patrzyłem przez otwór głowicy tłok jest cały czarny. Na wysokich obrotach podczas jazdy dostaje zapłonu stykowego słychać metaliczne uderzenia opóźnienie zaplonu nic nie dalo.
Dałem głowice stara przeczytałem na necie że nie trzeba zmieniać że spasuje do 60.
Czy może być tak że komora spalania jest za mała ? Silnik jest po remoncie szczelny i w komorze jest przez to za duże ciśnienie i dostaje zapłonu pod wpływem ciśnienia ?
Czy to po prostu problemy z gaźnikiem nie wiem może nie potrafię go wyregulować bądź już się nie da go wyregulować i nadaje się do zmiany ? Nie mam od kogo podmienić gaznika. 16n3 taki mam
Wponiedziałek kupie nową uszczelkę pod głowicę i dołożę do niej uszczelkę mm grubości może tym sposobem zwiększy się komora spalania zmniejszy ciśnienie i przestanie stukac
Cylinder na dotarciu przejechane 10km, nie chce zniszczyć. Nowego cylindra
10.03.2018 20:25
Liczba postów: 3,489
RE: Zapłon stukowy, samozapłon
Musisz spróbować zwiększyć komorę spalania, najprościej dać uszczelkę grubszą właśnie.
10.03.2018 20:52
Karlskrone Offline
Liczba postów: 27
No tak ale tyle osób pisze na różnych forach że można dawać główce 50 i że wszystko jest u nich ok. A to nadmierne dymienie lejący się olej po kolanku czarny tłok ? Czy to ma związek z spalaniem stukowym ?
10.03.2018 20:58
daniel134178 Offline
Banned
Zbanowany
Liczba postów: 23
Zła ciepłota świecy Tongue
10.03.2018 22:02
Karlskrone Offline
Liczba postów: 27
Jest 95 zalozona. Więc raczej optymalnie chyba że podczas dotarcia jest większa temperatura i kupić 75 ?
10.03.2018 22:40
Banned
Zbanowany
Liczba postów: 23
Załóż NGK B8HS ta powinna być git. Zapłon czym ustawiałeś? Jest jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia.
10.03.2018 22:42
Karlskrone Offline
Liczba postów: 27
Stroboskopowo. Później opoznialem na "oko'
Ja.mam.podejrzenia co do gaźnika ale.nie mogę go wyregulować
10.03.2018 22:50
Banned
Zbanowany
Liczba postów: 23
Naprawdę dziwny przypadek.. U mnie 60cc latało normalnie na ORG Głowicy. Mi się pomysły kończą spróbuj dać świecę zimniejszą.
10.03.2018 22:51
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
Nie pomyliłeś simeringu na wał od strony sprzęgła? Są 2 bardzo podobne, może ci ciągnąć olej dlatego tak kopci, zobacz czy dobrze przylega do czopu wału
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
11.03.2018 18:21
Optymalna dysza to 72 a objawy wskazują na źle ustawiony zapłon
11.03.2018 18:39
