23.02.2015, 22:25
Witam, jako że stare ELBY są już bardzo wysłużone i po takim czasie często odmawiają posłuszeństwa postanowiłem napisać o tym jak w łatwy i dużo tańszy sposób je zastąpić bo nie ukrywajmy dzisiejsze ELBY nie są już tak samo wykonane a swoje kosztują(80zł).Przeróbka tyczy się instalacji 12V z bez masową cewką ładowania.
Zaczynamy od kupna regulatora, ten nada się idealnie http://www.jackmotors.pl/regulator-napie...-1513.html
Regulator ten posiada PINY licząc od lewej na górze 1 2 na dole 3 4
Następnie z instalacji wypinamy Elbę oraz Mostek prostowniczy, przewody wychodzące z iskrownika i lecimy dalej
Kabel z iskrownika siwo-czerwony dajemy do masy
PIN nr 1 -podłączamy pod PIN 30 w stacyjce najlepiej przez bezpiecznik 8A
PIN nr 2 - zostawiamy pusty
PIN nr 3 - Podłączamy przewód żółto-czerwony z iskrownika oraz zasilanie żarówki STOP
PIN nr 4 - Podłączamy do masy
Zostaje nam kwestia przerywacza kierunkowskazów który był w Elbie zastępujemy go samochodowym na 3 PINY od OPLA VW AUDI na szrocie można dostać taki za 5\10zł
PIN 31 - Masa
PIN 49 - 15\51 w stacyjce
PIN 49a - na przełącznik siwo-czarny kabel w przełączniku jest to nr 83
Jak ktoś zauważy jakąś nieprawidłowość proszę pisać jak coś pytajcie odpowiem na każde pytanie.
PIN 31 - Masa
GG: 3129575
GG: 3129575
