Zatrzymał się silnik
Xxarti88xX Offline
Liczba postów: 20
Jestem tu nowy więc witam was serdecznie....a teraz do rzeczy.Jestem od roku szczęśliwym posiadaczem simsiona s51 z instalacją 6v na platynkach.Kupiłem go praktycznie w częściach i oddałem do remontu.Przy remoncie założyłem cylinder 60ccm.Pochodził cały sezon ale posypał mi się iskrownik więc kupiłem nowy wczoraj i zacząłem ustawiać zapłon.Na początku odpalał idealnie ale jak chciałem ruszyć to bez mocy był.Po wielu trudach udało mi się ustawić tak jak ma być to mówię "trzeba się przejechać".Jadę a tu nagle silnik dosłownie stanął.Zblokowało mi tylne koło i zgasł.Teraz jest tak, że jak go chcę go kopnąć to albo nie da się nawet jakbym w 5 na niego skoczył albo ślizga jakbym miał wciśnięte sprzęgło ale też nie raz da się go kopnąć normalnie.Myślałem że iskrownik może źle założyłem i magneto trze ale jak ściągnę magneto to dzieje się tak samo.No to myślę sobie "pewnie coś ze sprzęgłem".Ściągnąłem pokrywę i wszystko wygląda dobrze.Gdy ściągnąłem kosz sprzęgłowy to cały mechanizm kopniaka chodzi bez żadnego oporu.Czyli "chyta" wał??Nie mam pojęcia co to może być bo jakby łożyska na wale to chyba by w ogóle się nie kręcił albo kręcił z oporem??
17.05.2011 15:25
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
RE: Zatrzymał się silnik
Łozyska w karterac na bank nie, syplo ci sie łozysko igielkowe na laczeniu korby z walemSmile U mnie juz 3 razy;]
Pomogłem, + do reputacjiSmile
17.05.2011 16:04
Xxarti88xX Offline
Liczba postów: 20
No dokładnie bo właśnie wróciłem od motorku.Żeby tego było mało to z boku tłoka zrobiło mi mega głęboką rysę aż przecięło pierścienie i zarysowała cylinder.Po zdjęci wszystkiego dalej coś blokuje wal ale nie zawsze idzie w jedną stronę parę obrotów magnetem i staje ale da się kręcić w przeciwną też do pewnego momentu.Czyżby wpadła jakaś igiełka między tryba??Co teraz zrobić??
17.05.2011 17:12
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
Nie może wpaść do tryba bo w tym "układzie" wał - cylinder nie ma żadnych trybów a do skrzyni nie ma jak żeby wleciało coś... Najlepiej rozbierz silnik bo może coś ze skrzynią się stało.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.05.2011 18:17 przez Protege.)
17.05.2011 18:17
Xxarti88xX Offline
Liczba postów: 20
No to będzie trzeba rozebrać.Tylko wcześniej moje pytanie jakiej firmy części polecacie bo ja zielony jestem.Na allegro są takie rozbieżności cenowe że szok.Na pewno zmienię tłok, pierścienie, cylinder i może wał bo ten co mam to stary jest i nie wiem jak go sprawdzić czy pożyje jeszcze.Nie chce później znów rozbierać.Co jeszcze przy takiej operacji zmienić??Lożyska na wale?? zimmeringi??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.05.2011 19:08 przez Xxarti88xX.)
17.05.2011 19:07
Szymq3 Offline
Pojazd: S51 comfort
Liczba postów: 958
cylek kup se jakis ddr i do szlifu na 60 ccm tłok mza Biggrin wszystkie czesci co masz kupic polecam mza
17.05.2011 19:46
Xxarti88xX Offline
Liczba postów: 20
Co myślice o takim cylindrze? http://moto.allegro.pl/simson-oryginal-d...67154.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.05.2011 20:09 przez Xxarti88xX.)
17.05.2011 19:56
Liczba postów: 2,107
Reputacja: 160
wal na pewno do wymiany badz regeneracji. w tym stanie nawet nie mysl o jezdzie na rozpieprzonym lozysku na stopie korbowodu
17.05.2011 20:24
Siabot Offline
Pojazd: Romet chart 210
Liczba postów: 246
To co ci zblokowało i przecieło pierścienie to zapewne zabezpieczenie sworznia... jak chcesz to mam wał cylek tłok + pierścienie i głowice do s51 ;] odezwij się na gg 19498882
A co do łożysk to kup
SKF z luzem C3 Lub FAG z luzem C3
Numery Łożysk już podaje:
2x 6204 C3
1x 6004 C3
1x 6203 C3
1x 6000 C3
1x 16004 C3
Ja za te wszystkie łożyska firmy FAG dałem w sklepie rolniczym 80zł z tym, że 16004 dali mi firmy cx Japońskie bo nie mieli FAG ale to nic Smile
Lubię zapier*alać Biggrin
[Obrazek: 865cffee53d6488686d9cd8b47563a6e.0.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.05.2011 22:09 przez Siabot.)
17.05.2011 22:03
Reputacja: 160
albo rolka z lozyska na stopie. Teraz korba sie tnie przez rozsypane lozysko. Ot i filozofia
17.05.2011 22:31
  Luźny silnik Rzechus03 4 216 01.01.2019 19:39
  Silnik BlasterBlack 16 770 23.02.2018 08:10
  Silnik wyje na biegu Darekx872 30 2,435 24.05.2017 19:01
Ostatni post: abes.90@wp.pl
  Silnik trzeszczy SimsonByCichy 3 413 18.03.2017 11:57
  Problem z zapłonem, silnik do remontu? _Misiek_ 33 3,325 14.08.2016 11:48
Ostatni post: _Misiek_
