Zerwany klin :(
MichaSr
Pojazd: Simson Se50
Liczba postów: 33
Zerwany klin :(
Witam ostatnio zadawałem pytanie w sprawie że simson nie chciał odpalić okazało sie że klin był zerwany dorobiłem jeden drugi trzeci i też zerwało dziś nawet z większego klina szlifowałem i też urwało dodam że wał po remoncie simson dziś mi odpalił pochodził trochę zgasł znowu odpaliłem i zerwało klin co to za przyczyna bo sam już nie wiem ??
22.10.2016 20:49 |
MichaSr
Pojazd: Simson Se50
Liczba postów: 33
RE: Zerwany klin :(
jedne z podkładek a dziś kupiłem w sklepie rolniczym kliny o większej średnicy i je zeszlifowałem
22.10.2016 21:03 |
miro
Liczba postów: 812
RE: Zerwany klin :(
Skoro klin się urywa, to oznacza że masz coś źle zmontowane i magneto o coś zahacza.
Choć za bardzo nie wiem o co może haczyć?
22.10.2016 21:05 |
jaroslaw97
RE: Zerwany klin :(
Jak składany był silnik?Jeśli młotkiem to może być pokrzywiony wał/wtedy następuje nie równomierne rozłożenie sił i jeśli do tego klin nie jest ciasno to ścina.Czy gniazdo/rowek na klin jest ok w magnecie i wale?Może kliny za cienkie?Kliny są zrobione z utwardzonego materiału.Magneto musi być dobrze dociągnięte żeby stożek ciasno siedział.Magneto może wylatane?Klin musi być idealnie osadzony,szlifowanie takiego klina na pewno nie wychodzi idealnie i ma jakiś luz.U mnie klin na wale muszę delikatnie puknąć żeby go osadzić i nie wyjmę go potem palcami tak siedzi,muszę szczypcami itp. go wyciągnąć.Musi wejść z oporem.Jeśli go normalnie wciskasz to jest za mały.A co to za wał/firma?Obstawiam za luźne kliny lub rowki rozbite przez zbyt duże,źle spasowane.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.10.2016 21:11 przez jaroslaw97.)
22.10.2016 21:07 |
Zajjjonc
Liczba postów: 151
RE: Zerwany klin :(
Klin jest tylko o ustawienia magneta w odpowiedniej pozycji, jesli ci go ścina to albo za słabo dokrecasz magneto albo jest zły stozek na wale lub magnecie
22.10.2016 21:09 |
MichaSr
Pojazd: Simson Se50
Liczba postów: 33
RE: Zerwany klin :(
Starałem się jak najmniej młotka używać. Magneto sprawne i prosto się kręci jak odpali żadnych bić nie czuć
22.10.2016 21:10 |
HaXbOx
Pojazd: KDX125SR&S51B1-4
Liczba postów: 1,341
RE: Zerwany klin :(
Ja bym kupił klin przeznaczony do simsonowskiego wału/magneta i dopiero zwalał winę na sam wał czy magneto. Robienie klinów z podkładek, to druciarstwo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.10.2016 21:13 przez HaXbOx.)
22.10.2016 21:13 |
jaroslaw97
RE: Zerwany klin :(
Zobacz rowek w magnecie i wale.W jaki sposób unieruchamiasz magneto żeby dokręcić nakrętkę?
Jeżeli klin zostanie dorobiony za duży/za wysoki to magneto nie wejdzie jak powinno na wał i stożki wtedy nie są spasowane/ciasno/nie przylegają do siebie i ścina.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.10.2016 21:16 przez jaroslaw97.)
22.10.2016 21:13 |
MichaSr
Pojazd: Simson Se50
Liczba postów: 33
RE: Zerwany klin :(
Magneto uruchamiam ręką. Wał jest nówka mza
22.10.2016 21:24 |
