Zgasł podczas jazdy
Andurek Offline
Liczba postów: 11
Zgasł podczas jazdy
Ostatnio przejechałem simsonem około 20 kilometrów i gdy normalnie wbiłem 4 bieg (często zmieniłem biegi bo to przerwa to to to tamto) Simson zgasł i nie chce odpalić. Słuchać jakby coś pluł albo parskał z boczku (tego co jest stacyjka i akumulator) tylko że tego z drugiej strony (pod prawa noga). Gdy chce go odpalić jest bardzo ciężko i czasami się uda ale zgaśnie po sekundzie, chyba że dam gazu na maksa, ale wtedy zachowywuje się jakby miał leciutko gazu tylko, tak na styk żeby nie zgasł i się dusi
06.11.2018 10:24
Simson3k Offline
Liczba postów: 161
RE: Zgasł podczas jazdy
Gaźnik do regulacji
Simson 80/4MK2
DPR 21mm
Ducati Energia
4B Seria
06.11.2018 18:15
Andurek Offline
Liczba postów: 11
Regulowalem, bez zmian, nic nie zmienia
06.11.2018 18:20
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
Może tak, zawsze na początku sprawdzamy to co możemy i to co jest najczęstszą przyczyną takich usterek, świeca, fajka, kabel, czy paliwo dochodzi, czy jest kompresja, czy jest iskra, rozwarcie platyn i wyprzedzenie zapłonu, co do gaźnika to skoro stało się to nagle to raczej ciężko, żeby się sam z siebie rozregulował, szukałbym przyczyny w zapłonie, konkretnie przerwa na platynach bo to już może ulec zmianie, podmień fajkę, kabel i świecę i zobacz czy wgl paliwo dochodzi bo mogło zatkać kranik lub wężyk (ew. filterek).
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
06.11.2018 19:50
Andurek Offline
Liczba postów: 11
Nie miałem czasu ani możliwości tego sprawdzić bo było to w terenie ale takie podstawowe rzeczy sprawdziłem i wszystko było dobrze, później jechałem do internatu i teraz tutaj jestem i nie mam co z nim zrobić wiec szukam informacji co mogło się stać. Możesz powiedzieć coś jeszcze jak to wszystko sprawdzić
06.11.2018 19:58
  Stukanie podczas wciskania sprzęgła Diablo 7 420 26.02.2023 16:45
  Światła podczas korzystania z akumulatora nie działają WHYCY 1 724 27.05.2022 15:48
  SIMSON SR50 Elektronic - Gasnie podczas gazdy na duzych obrotach matthew3212 21 3,355 22.06.2021 21:55
Ostatni post: matthew3212
  simson problem podczas jazdy Harssz 4 913 10.05.2021 07:49
  Simson S51 - zgasł i nie chce zapalić bartek19933 21 4,144 25.10.2020 17:38
